71 nova sb 350 tickern in der rechten zylinderbank (Ventilspel)??? - Druckversion
+--- Thema: 71 nova sb 350 tickern in der rechten zylinderbank (Ventilspel)??? (/thread-8055.html)
71 nova sb 350 tickern in der rechten zylinderbank (Ventilspel)??? - Mentz 84 - 30.05.2012
hey Leute
Ich habe mich heut hier auf Empfehlung angemeldet, weil ich schon am verzweifeln bin.
Ich habe mein 71 Nova direkt von Übersee. der Motor ist ziemlich neu und soll knapp 400hp haben.
Meine Werkstatt will den Motor für über 4000 Euro überholen. was ich mir leider nicht leisten kann und eigentlich der meinung bin das es nicht nötig
ist. das Problem an der ganzen Sache ist, ich habe leider keine Daten von dem Motor.
ich vermute das bei dem Motor nur die Ventile eingestellt werden müssen, ich weiß leider nicht wie das geht, ich habe zwar schon viel gelesen vom Ventilspieleinstellung ,daß war aber meist alles mit Abweichung.
die köpfe sind von Iron Eagel. solid lifters oder so, comp caps.
ich schraube gerne selber aber am motor will ich keine scheiße bauen.ich komme aus den raum berlin. kann mir vielleicht einer schreiben sagen oder
zeigen was und wie ich das machen kann???
ich bin für jede hilfe sehr sehr dankbar
ich kann nachts das wegen nicht schlafen.
Mfg Mentz84
71 nova sb 350 tickern in der rechten zylinderbank (Ventilspel)??? - tricky - 30.05.2012
Wenn das tickern nur auf der rechten Zylinderbank ist kannste ja das Ventilspiel auf der linken messen und übernehmen.
Das Einstellen des Spiels mittels dehen der Mutter im Kipphebel ist klar?
Bist Dir aber sicher das es nicht die Dichtung vom Header ist?
Ralf
71 nova sb 350 tickern in der rechten zylinderbank (Ventilspel)??? - Mentz 84 - 31.05.2012
Die Krümmerdichtungen sind noch nicht so alt.
Ich hatte die Schrauben vom Krümmer auch ein klein wenig nachgezogen.
Wo ich den eine Runde gefahren bin, hab ich dann festgestellt
das wenn er warm würd es leiser ist???
Das tickern ist schon ziemlich laut hört man sogar bei geschlossener
Haube. Aber ich da sowie so wahrscheinlich zu über empfindlich.
Meinst du so eine Messlehre, wo man an Hand der Materialstärken die
man zwischen Ventil und Camps schiebt???
Ich habe gehört das man die Schrauben an den Camps, erst lecht lockern soll und anschließend
wieder zudrehen bis es auf hört zu tickern und 10s warten und noch eine halbe Umdrehung.
Das alles bei laufend warmen Motor.
71 nova sb 350 tickern in der rechten zylinderbank (Ventilspel)??? - Olaf Linde - 31.05.2012
Hi,
ich kann dir gerne wen im Süden von Berlin sagen, der dir mit Sicherheit das passende Ventilspiel sagen kann. Er kann auch nen Blick auf den Motor werfen und nimmt bestimmt keine 4000 Steine. Und aus seiner Hand kommen viele Motoren - auch unserer ...
Grüße, Olaf
71 nova sb 350 tickern in der rechten zylinderbank (Ventilspel)??? - 77elcamino - 31.05.2012
hi
Mentz
ich habe dir ja damals schon gesagt,melde dich hier an und dir wird geholfen.
gruß Klaus
71 nova sb 350 tickern in der rechten zylinderbank (Ventilspel)??? - tricky - 31.05.2012
Ich würde das Angebot von Olaf beim Schopfe packen!!!
Ralf
hey Leute
danke euch allen für die Infos.
Olaf ,dein Angebot würde ich gern beim Schopfe packen. Kann man dabei zusehen würde gern auch dabei lernen?
ist quasi überhaupt erst mein 2 auto. wo müsste ich da hin???.
elcamino, hast jetzt schon deine kurze Achse drinne??
Mfg mentz
und vielen dank
71 nova sb 350 tickern in der rechten zylinderbank (Ventilspel)??? - Olaf Linde - 01.06.2012
hi mentz, hast ne pm ...
grüße, Olaf
71 nova sb 350 tickern in der rechten zylinderbank (Ventilspel)??? - Mentz 84 - 01.06.2012
Hey Olaf
Was ist eine pm???
MfG mentz
ne private Mitteilung / Nachricht - in deinem Profil über Benarichtigungen abzurufen.
Hab dir da die Kontaktdaten geschickt.
Grüße, Olaf
