Aluminiummotor / Messingkühler - Druckversion
+--- Thema: Aluminiummotor / Messingkühler (/thread-8000.html)
Aluminiummotor / Messingkühler - Björn Lähndorf - 06.05.2012
möchte jetzt keine Geschichten über die elektrische Spannungsreihe chemischer Elemente und wie furchtbar oder egal das alles sein könnte hören, sondern mich interessieren mehr Erfahrungen bzgl. der Verträglichkeit der obigen Komponenten. Evtl. Tips bzgl. Frostschutztyp oÄ.
danke schon mal
Aluminiummotor / Messingkühler - RaceFink - 06.05.2012
AAAAAlso,
wie Du schon richtig bemerkt hast sind die beiden Elemente in der Elektrochemischentabelle mich so ganz dicht beieinander.
Wichtig ist das Du nicht zuwenig Frostschutz und den richtigen hast.
Ich würd G12 50/50 nehmen.
Frostschutz ist auch Korrosionsschutz und verhindert Ablagerung. Wenn allerdings das Mischungsverhältnis zu gering ist überwiegt der aggressive Anteil und es gibt stärkere Korrosion als nur Wasser.
Blöder Frage wieso kein Alukühler ?
Hallo Udo,
habe das Auto seinerzeit mit dem Kühler gekauft, das Netz war auch "deutsch" und frisch; wenn der von der Leistung reicht bräucht ich keinen aus Alu kaufen.
Aluminiummotor / Messingkühler - tricky - 06.05.2012
Destilliertes Wasser ist nichtleitend, aber kein VE Wasser benutzen.
Gruß, Ralf
Nachtrag: Ansonsten natürlich noch was Udo gesagt hat.
Aluminiummotor / Messingkühler - Acki - 07.05.2012
Audi V8 hat Original einen Kupferkühler. Sollte also wenig Theater geben.
Aluminiummotor / Messingkühler - ChristianXD - 07.05.2012
Moin ihr drei!
Ich würde eine 50/50 Mischung aus destiliertem Wasser und G12 machen.
Das Wasser ansich leitet nicht, sondern nur die Mineralien im Wasser.
Alumotoren und Messingkühler sollte kein Problem sein.
Denn selbst bei Motorradmotoren werden messingschrauben genommen um Kühlwasseranschlüsse abzudichten.
Im Gastronomiebetrieb werden die auch verwendet.
Solange kein Wasser an die direkten Verbindungen gelangt reagiert dies auch nicht.
LGC
Wie mit dir telefonisch beschnaggelt sagte mein Kontackt das er das immer so löst:
50/50 Mischung aus destiliertem Wasser und G30 oder G12+(+).
Oder dem CT12+ was du meintest.
In deinem offenem System jährlich wechseln.
Links:
http://www.powershopmobil.com/Kuehlerfrostschutz-Silikatfrei-Lila-CT12
http://www.amazon.de/BASF-53115792-Glysantin-Konzentrat-Liter/dp/B002UXQZRW
Der Kühlerfachmann ist:
http://www.autokuehler-ragus.de/
Ich hab mit der Filiale Uelzen gesprochen.
Aluminiummotor / Messingkühler - Acki - 09.05.2012
Wenn die Kühlleistung trotzdem nicht reicht den Frostschutzanteil auf 25% senken.
