Nitrous... DOs and DON´Ts - Druckversion
+---- Forum: allgemeine Themen (
https://www.dragracing.info/forum/forum-38.html)
+---- Thema: Nitrous... DOs and DON´Ts (
/thread-7913.html)
Acki - 11.04.2012
Wäre es da nicht hilfreich wenn die Jungs ne Löschanlage an Bord hätten?
Oder sind das nur "bedauerliche" Einzelfälle wo man sowas in kauf nimmt (Auto abgebrannt)?
Björn Lähndorf - 11.04.2012
alle in irgendeiner Weise aufgeladenen Fahrzeuge haben ein Feuerlöschsystem (20 lbs.)
In den meisten Fällen kann man damit gut ein Ölfeuer o.Ä. bekämpfen.
Bei einer Lachgasexplosion / Feuer ist das allerdings allerdings der berühmte Tropfen auf den heissen Stein. 20 lbs. sind nach ein paar Sek. weg.
Alleine in den 4 Schwimmerkammern der beiden Vergaser (die gerader abschmelzen) ist ca. 1/2 ltr. Kraftstoff. Wenn aus der abgerissenen Kraftstoffleitung ein zwei Sek. bis zum abschalten noch der eine oder andere Liter dazu kommt ist das Inferno perfekt.
Soviel zu Feuerlöschanlagen bei Lachgaspromods
Bjkörn
Benni - 11.04.2012
Dazu kam beim letzten Main Event noch ein äußerst starker Gegenwind von ca. 60-70 Km/h,
der das Feuer sofort anfachte und die Kunststoff-Karosse in Flammen einhüllte,
wenns mal schief läuft, dann aber richtig.
Selbst das Trennen der Stromversorgung (egal ob von innen oder außen) hilft dann nichts mehr,
wenns mal brennt und die Gasleitungen vorne offen sind durch den Magnetventil-Abriß bei der Explosion.
Sehr schade, daß Henri Joosten seine 30jährige Laufbahn so beenden mußte, wenigstens ist ihm nichts passiert.
Grimmjar - 12.04.2012
Ja bei solchen Aufnahmen wird es einem schlecht.
Hatte irgendwann mal ein anderes Video im Netz gefunden. Bei Backfire sind Sprit uns Lachgasleitung gerissen uns das Fahrzeug stand sofort in Flammen.
So schnell kannst keine Pumpen abschalten.
habs gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=KowX4mXgBNI
206Limited - 12.04.2012
Er erklät es soger:
Die Spritmenge, hat mich einfach verblüfft aber ok durch die ProMod Cars geht ja auch ne Menge durch...
Und das dass GFK so Leichtbrennt ist auch fieß.
http://www.youtube.com/watch?v=92NOwb-lBio&feature=relmfu
