Kürzen von Steckachsen -
k-racing - 11.01.2012
Hey Leute.
Suche jemanden der mir 35 Splin Steckachsen kürzen kann.
Habe hier eine Ford 9" Achse die schon gekürzt ist die ich aber nicht verlängern will weil Sie dann mit Reifen nicht mehr unter die Karosse passt.
Spool ist mit 28 Splin.
Das Spool wird noch geändert auf 35 Splin oder ist es einfacher neue 28 Splin Steckachsen zu besorgen?
Habe dazu schon einen Beitrag gelesen aber bin nicht wirklich Erfahrungsreicher dadurch geworden.
Kann mir jemand genauere informationen darüber geben wie es funktioniert.
Wenn jemand eine Firma kennt oder es sogar machen kann bitte dringend melden.
Vielen Dank.
RaceFink - 11.01.2012
Welche Länge brauchst Du ?
Ich hab noch einen Satz kurze 33 Spline Achsen
Muß ich erstmal messen was natürlich jetzt bischen schwierig wird weil die 35er nicht ins 28er Spool passen.
Ich werd mir da morgen mal was einfallen lassen wie ich das Maß rausbekomme wenn das Diff. eingebaut ist oder hast da eine Idee wie ich es auch so messen kann.
Viele Grüße.
Enrico
k-racing - 12.01.2012
Hey Udo.
Hab jetzt mal gemessen und bräuchte folgende länge.
Kurze Seite: 44,3cm
Lange Seite: 52,6cm
Längen sind bis zur Außenkante der Achse also Außenkante Lagersitz.
Habe die längen genau bis auf den mm gemessen also bis zum inneren ende der Verzahnung im Spool.
Hoffe deine Steckachsen passen von der länge.
Vielen Dank schon mal.
Enrico
RaceFink - 12.01.2012
Die ich habe sind 42,5cm und 47,5cm lang
Passen zwar nicht ganz aber dann könnte ich ja die Achse noch ein bischen kürzen das würde dann funktionieren.
Was haben die für einen Lochkreis?
Brauche 5x4,75
Sag mal nen Preis.
4.5" mit 1/2" und 4.75" mit 5/8"
Die Wellen sind neu Pro Race Strange und haben 33 Spline ohne Lager und Schrauben 222,- €
Gut die Lager und Schrauben kann ich von meinen nehmen.
Dann muß ich ja nur noch ein anderes Spool bestellen und dann passt das.
222,- inkl. Versand ist für mich ok.
Schreib dir noch ne PN wegen deiner Kontodaten.
Enrico.
