Abgastemperaturanzeige umbauen mit warnton? - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Abgastemperaturanzeige umbauen mit warnton? (
/thread-7540.html)
TTO-Performance - 29.11.2011
Juten Tach, hat jemand ne idee von euch wie man es bauen kann,das ich beim erreichen einer bestimmten agt z.b 1000 grad ein akustisches signal erzeugen kann? mit irgendeinem bauteil zwischen klemmen oder so. weiß das es anzeigen gibt die dann blinken,aber muss ja dann trotzdem noch drauf gucken,will aber die augen auf der straße haben. hab die anzeige. gruß...
Black Devil - 29.11.2011
Warum selber bauen, so etwas gibt´s doch
http://www.ebay.de/itm/Abgastemperaturanzeige-Abgastemperatur-Montage-Set-EGT-/110785071173?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item19cb4e0845
Hat einen Schaltausgang den man einstellen kann. Dort könnte man dann einfach einen Summer anschließen.
ja schon,finde aber da die zahlen recht klein wenn man doch mal draufguckt..
Dead-Rabbits - 30.11.2011
Wenn du eine freiprogrammierbares Steuergerät hast, könntest du einen Abgastemperaturfühler mit anklemmen und aufzeichnen und natürlich auch ein Signal für eine Lampe ansteuern...nur mal so als Gedankengang...
TTO-Performance - 30.11.2011
Ne fahre 1.8 steuerung...
