MÖBS - 01.04.2012
Guckst Du...
GSXR - 01.04.2012
MÖBS schrieb:Hey Ruedi...Normal...?Ich???...Nee nicht wirklich...
Hat auch niemand behauptet ...............................
MÖBS - 01.04.2012
Jetzt Muß ich erst mal meinen Eimer wieder Zusammen Flicken...
GSXR - 02.04.2012
MÖBS schrieb:Jetzt Muß ich erst mal meinen Eimer wieder Zusammen Flicken...
Wichtigste das Dir nichts passiert ist..................
GSXR - 02.04.2012
He Möbs
Kleine Aufmunterung......................
MÖBS - 02.04.2012
Also...Ich habe Heute mal genauer Geguckt.
Kaputt ist:Wasserpumpe,der Deckel,wo die Schaltwelle reingeht,die Druckstange der Kupplung,die Ritzelabdeckung,die den Kupplungsnehmer Zylinder trägt...und ein bissle Plastik.
Um den Deckel abzunehmen,muß der Motor um ein paar cm Abgelassen werden...
Ich Hoffe,daß das so Funtzt.
Wenn nicht,...muss der Motor Raus...
Viel Arbeit...
Die Kette ist erst 6000km alt.Aber das Schloss ist nicht mehr zu Finden...
Merlin13 - 02.04.2012
aafglischt?
B-12 - 02.04.2012
MÖBS schrieb:Also...Ich habe Heute mal genauer Geguckt.
Viel Arbeit...
Deckel bekommst du auch so ab.
Seitenständer ab ,und die Schraube im unteren Eck mit nem gekröpften 8er Ring lösen. (Ich hatte den Ständer dranngelassen ,ist nur gefummel, nie mehr)Kannst du später durch eine 5mm kürzere ersetzen (oder Inbus),dann bekommst du sie besser rein.
Wenns ab ist >>> gleich den Schaltstern wechsen gegen Factory Pro
B-12 - 02.04.2012
löwe-nb schrieb:@ Bibi
Bilder???
Das Bibi ist ganz uffgerecht :p
Flipper angeschraubt , erst mal fertig.
Alles nach Reglement
Lenkungsdämpfer
Bodenfreiheit
Killschalter am Bande
Kettenschutz
B-12 - 02.04.2012
Und fast vergessen
noch eins für Möps (man macht keine Witze über Minderheiten ,aber ich kanns mir nicht verkneifen)
So sieht sie für dich aus
