Rovi - 12.03.2020
Energiemesse abgesagt/verschoben ... EDM noch belegt ... könnte nicht besser laufen ...
Rovi - 01.05.2020
Das Ritzel ist schon mal drauf
Leider passt das STP-File vom Motorenhersteller nicht 100%,
Deshalb werden nochmal zwei Versuche gestartet.
Parallel geht’s mit der Halterung weiter
Rovi - 05.05.2020
Halterungen sind schon mal da
Rovi - 08.05.2020
Jetzt sind erst einmal beide Platten provisorisch drin und müssen ausgerichtet werden
Rovi - 16.06.2020
Ihr fahrt schon und ich schraube noch.
Der Motor sitzt schon mal.
Rovi - 22.06.2020
Regler ist auch schon mal befestigt
Benni - 22.06.2020
Das sieht ja alles sehr sauber aus.
Die Motorhalterung wirkt etwas filigran, aber aus Stahl sollte die auch das heftige Drehmoment aushalten.
Hasz du denn jetzt alle wichtigen Komponenten im Haus ? Wann denkst du an einen Roll-Out ?
Rovi - 23.06.2020
Hallo Benni,
danke!
Die filigrane Stahlausführung wiegt fast 10 kg. In Alu hätte es wesentlich stärker ausgeführt werden und dann hätte ich die originalen Aufnahmepunkte vom Gixxer Motor am Hauptrahmen (Schwingenaufnahme) versetzen müssen.
Außerdem verstärkt der Stahlrahmen so zusätzlich noch die Rahmenverlängerung.
Derzeit sind wir mit der Tankattrappe angefangen (jetzt sind erst einmal wieder 14 Tage Pause angesagt). Diese wird ebenfalls geschraubt und verstärkt nochmals die Rahmenverlängerung.
Das neue Ritzel ist noch ausstehend, die Kette und neue Bremsschläuche.
Dann muss noch der Wasserkreislauf angeschlossen, die Hauptleistungsschalter montiert, die Batteriekästen gebaut werden (Diese baue ich erst einmal aus Holz vor, bevor ich sie in ALU anfertigen lasse.
Ist also noch eine Menge arbeit. Da ist es schwierig ein Roll out vorherzusagen. Wie gesagt, ein Langzeitprojekt ;-)
Frank Schwengsbier - 23.06.2020
Kuhl das. eBike.
Rovi - 25.06.2020
Anbei mal ein Bild vom Fake Fuel Tank Cover oder meiner zukünftigen Liegeposition
