Rovi - 28.01.2020
Mal den Regler probehalber reingehangen ...
Passt wie angegossen! Kleiner hätte es nicht wirklich sein dürfen ...
Rovi - 29.01.2020
Hallo Benni,
hier habe ich mal so ein Pic von so nem 6-7Sekunden Bike gefunden
Da schauen die Dämpfer auch extrem weit aus der oberen Gabelbrücke raus ...
Aber wahrscheinlich gilt auch hier andere Länder andere Sitten ;-)
Benni - 29.01.2020
Dsa ist ein Super Comp Bike aus GB fährt also auf 8,50er Index, die Klasse gibt´s ja seit 2019 auch bei uns.
Das Bild ist aus Santa Pod, ich weiß nicht genau, nach welcher Vorschrift die Mopeds da abgenommen werden, denke aber,
es gibt eine allgemeine Obergrenze von 50mm Länge zwischen Oberkante Gabelbrücke und Ende Tauchrohr.
Ein Blick in die tech Vorschriften würde da weiterhelfen, bin da aber gerade zu müde für, vielleicht liest ja ein aktiver Biker mit ?
Sebastian L. - 30.01.2020
Hallo!
Hier mal die allgemeinen Vorschriften lt. DMSB Reglement bzgl. Vorderradgabel:
3.3 Vorderradgabel
Die Vorderradgabel muss hydraulisch arbeiten.
Wenn die Standrohre über die obere Gabelbrücke
hinausragen, müssen sie vollflächig mit Schaumformteilen oder ähnlichen, stoßabsorbierenden Materialien abgedeckt werden, um ein Eindringen der
hervorstehenden Teile in den Helm oder das Visier
zu verhindern. Der Gabelhub muss mindestens 25
mm betragen. Die Gabel muss beidseitig einen eigenständigen Lenkanschlag aufweisen.
Die Verwendung eines Lenkungsdämpfers ist vorgeschrieben. Der Durchmesser der Standrohre
muss mindestens 34mm betragen.
Ein festgelegtes Maß wie weit die Rohre überstehen dürfen gibt es also - zumindest offiziell - nicht. Ich schätze übertreiben sollte man es dennoch nicht - abgedeckt muss es aber in jedem Fall sein. Jetzt kann man sich natürlich auch vortrefflich darüber streiten ob diese Regel für den Rovi mit seinem elektrischen Stuhl überhaupt gilt. Mit seinem Antrieb passt er ja momentan eh in keine Klasse.
Edit: Hab' eben nochmal das ACU Rulebook (Reglwerk für die nationale Meisterschaft in UK) gecheckt und habe da bzgl. einer Obergrenze bei durchgesteckten Gabeln nichts finden können.
Gruß, Sebastian.
Rovi - 31.01.2020
Hallo Sebastian,
vielen Dank fürs nachlesen!
Ich habe die Dämpfer ja nicht mehr so weit wie vorher durchgeschoben, auch wenn es noch lang aussieht!
Habe doch vom Hoosier Car Drag Front Tyre 22/2.5-17 Reifen auf nen Standard 120/70-17 Motorradreifen gewechselt, der um einiges höher ist und ich musste dadurch den Abstand beim Einfedern zur unteren Gabelbrücke wieder erhöhen, sonst hätte der Reifen, bei Durchschlag (55mm Restfederweg), schon nach 2cm Einfederung an der Gabelbrücke geschliffen.
Tja, ich könnte schon in eine Klasse eingeordnet werden (NEDRA), da wird nach Spannungshöhe eingestuft und in der Ebene, in der ich mich bewegen werde (früher oder später) gibt es eigentlich nur die Top Fuel Chassis und denen werde ich locker und ganz easy ferner unterliefen sein! Keine Ahnung was diese Kisten kosten ... aber das geht schon locker in den 6 stelligen Bereich und davon bin ich ganz ganz weit entfernt!
Naja, und was diese Bike oben angeht, da ist ja gar nichts abgedeckt! Evtl. sehen es die Briten oder das Reglement nicht so eng ... Was ich allerdings schon mal gesehen habe war ein dicke Gummihülse über dem herausragenden Rohr/Dämpfer ...
Evtl. wurde heute der Motor versendet (DHL). Mal schauen, wie lange der aus der Schweiz benötigt und ob ich den dann auch beim Zollamt abholen darf oder es zu Verzögerungen, wegen fehlender Papiere (wie beim Regler) kommt ?!
Rovi - 07.02.2020
Motor ist nun auch da. Nun kommt der schwierige Teil ...
Benni - 07.02.2020
Das Ritzel müßtest du räumen lassen, hast du da ne Bude für ?
Rovi - 08.02.2020
Ich habe ein STP-File vom Motor und jemanden der evtl. In der Lage ist das zu bewerkstelligen.
Ich brauche allerdings ein 20er Ritzel ohne diese kreisrunden Löcher, denn die Welle vom Motor ist so dick, dass sie in die Fläche der Löcher ragt.
Benni - 09.02.2020
Na so ein Ritzel-Rohling sollte ja im Normteile-Handel zu bekommen sein, dann muß noch das Maß der inneren Zahnung ( Welle) bekannt sein,
und die Verzahnung könnte dann geräumt oder gestoßen werden, bin da kein Experte, wünsche aber viel Erfolg.
Rovi - 02.03.2020
Ich glaube das Zauberwort hier heißt erodieren und ist nicht ganz billig!
Ich werde noch ein wenig weitersuchen müssen …
Naja, Ende März darf ich wieder zur Energiemesse bei uns im Ort.
Wird mal wieder eine knappe Kiste. Sind derzeit am überlegen, ob wir die Motorhalterung nicht doch besser aus 12mm Stahl machen. Dürfte stabiler sein als Alu!
Zumindest passt die Kiste sowohl mit kurzem Radstand (15cm über Serie) als auch mit weiteren 12cm über Serie auf meinen Anhänger
