Rovi - 28.02.2019
Nein, noch nicht. Evtl. Lege ich mir aber einen Shunt zur Messung der DC Seite zu.
Hatte mal versucht mit ner 1500A Stromzange per Hold Funktion die 800Arms Phasenstrom vom Emsiso Regler zu messen.
Allerdings habe ich gerade mal 418 A gemessen. Das liegt aber and der Frequenz bzw. der zu niedrigen Spannung bei nahezu Drehzahl =0 bei max Drehmoment und nahezu höchstem Strom.
Allerdings hat der neue Regler eine Oszifunktion mit der man verschiedene Werte aufzeichnen kann.
Muss nur mal schauen, ob man dies auch per Startknof aktivieren und hinterher auslesen kann. Sind ja zum Glück noch ein paar Tage Zeit bis ich das System das erste Mal in Betrieb habe.
RaceFink - 01.03.2019
Bin grade beruflich beschäftigt mit den Messungen an E-Autos und frag nur aus Interesse.
Was wir da verwenden is natürlch Laborbedarf und unendlich teuer, aber mit einem Shunt solltest du wenigstens arbeiten.
KaiMeggiRS - 02.03.2019
Hi Leute...
Ich habe zwar eher ein Track Tool, aber fahre auch 1/4 Meile damit. Es ist ein 2011er Megane RS und diesen Winter bin ich dabei den Motor neu aufzubauen. Es sollten etwa 400PS werden. Gemacht wird eigentlich Alles was nötig ist und befeuert werden soll Er mit einem EFR BorgWarner TwinScroll Lader.
Benni - 02.03.2019
Moin Kai,
das ist ja mal was ganz anderes, ich wünsche viel Erfolg.
Welche Zeiten sind denn angestrebt, wie schwer wird der, und wird ausschließlich die Vorderachse angetrieben ?
Kommt noch ein Bügel oder Käfig rein ?
KaiMeggiRS - 04.03.2019
Benni schrieb:Moin Kai,
Also.... ich fahre mit dem Auto aktuell zwischen 13,5 und 14sec. auf etwa 165-175km/h und es sollen 12er Zeiten werden.
8tel Meile fahre ich schon unter 9sec. und da soll es ne tiefe 8 werden, wenn möglich ne 7er Zeit.
Dazu gehören dann antürlich HOOSIER Rennslicks, aber ich kann nur 18Zoll fahren wegen der Bremse und der Motorumbau auf etwa 400PS.
Einen Bügel hat der Wagen (Clubsport)
Es ist natürlich ein Frontkratzer, was die Sache nicht leicht macht, aber ich habe Serienmäßig ne Sperre drin.
Gewichtsmäßig liege ich bei etwa 1300kg zur Zeit und ich möchte Ihn auf etwa 1200kg bekommen, was nicht so einfach ist.
Rovi - 10.03.2019
Die neue Sitzfläche ist fast fertig...
Ist dann etwa 10cm tiefer wie regulär!
Rovi - 14.03.2019
So langsam bekommt das Heck eine Kontur …
Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, denke aber das es zum Wochenende fertig wird.
Frank Schwengsbier - 15.03.2019
Sehr Geil! Das wird doch sicherlich noch richtig verschweißt?
Rovi - 15.03.2019
Ja natürlich, das ist erst nur mal zusammengesteckt, da ich verschiedene Formen ausprobiert habe.
So sieht es stimmiger aus:
Rovi - 19.03.2019
Der neue Regler ist nun in Leipzig beim Zoll gelandet :-)
Scheint als könnte ich den Termin mit der Energiemesse Anfang April halten.
Mal schauen, das neue Heck soll bis Donnerstag fertig werden.
Dann alles auseinander nehmen und Heck und Schwinge zum pulvern abgeben.
Bin dann am Ende vom Pulverbetrieb abhängig ...
