DocFunnybike - 17.12.2018
Respekt meine Freunde .......
Wer noch ein Projekt sucht: Ich hätte da noch ein tolles Kosman-Suzuki Funnybike Chassis mit reichlich Zubehör abzugeben.
Schöne Feiertage, guten Rutsch und natürlich Good Speed!
Thomas
Rovi - 21.01.2019
Da ich bautechnisch derzeit nicht wirklich weiter komme (von anderen abhängig) und die geplante Motorfreigabe immer wieder vom Hersteller nach hinten geschoben wird habe ich mich nun dazu entschieden mit einen neuen Regler für die Elektrokiste weiter zu machen. Jetzt muß das 16kg Teil noch noch den Weg von Neuseeland zu mir finden :-).
Leistungsmäßig wird es nun einen kleinen Sprung zu meinen bisherigen Reglern geben.
Natürlich sind am Ende immer noch zwei weitere Faktoren entscheidend. Der Motor muß diese Leistung aushalten und die Akkus müssen diese Leistung auch hergeben. Der Regler selber hat einen Wirkungsgrad von über 90%, so wie ein Elektromotor auch!
Da der Motor nichtr so "günstig" ist, wie der Regler wird es erst 2020 etwas mit ihm. Bis dahin sollte er zumindest Verfügbar sein!
In der Zwischenzeit hoffe ich dann schon mal ein paar Komponenten im Rahmen untergebracht zu haben bzw. mir über die Aufteilung hinter der VVK Gedanken gemacht zu haben! Naja, habe mir erst einmal einen kleinen Not-Aus Schalter furs Cockpit besorgt:
Benni - 21.01.2019
Moin Rovi,
muß der Not-aus-Schalter nicht mittels Band mit dem Fahrer verbunden sein, so daß beim unfreiwilligen Abstieg alles totgelegt wird ?
Oder hast du dafür noch einen enderen Unterbrecher und der im Foto zu sehende Fabrik-Schalter ist der "Master Switch", wie sonst im Zündschloß ?
Rovi - 21.01.2019
Hallo Benni,
Ja Du hast recht! Das wird der Master Switchoff sein und zusätzlich kommt noch ein PMR Kill-Switch dazu, der mit mir am Handschuh verbunden ist.
Gruß Andre
Rovi - 29.01.2019
Werde mal einen Testaufbau realisiren um Regler und Motor weiter runterzukühlen.
12V und knappe 60A.
Benni - 29.01.2019
Ist dieser Regler (?) wassergekühlt ? Kenn ich nur vom sehn bei den Overclockern & Case Moddern aus der PC gaming Szene.
Könntest du für die paar Sekunden nicht ein kaltes Gas da durch blasen ?
Rovi - 29.01.2019
Das ist ein Kühler und ja der kommt aus der PC Scene.
Der Regler benötigt ebenfalls Wasserkühlung.
Die Betriebstemperatur vom Regler wird zwar von -20 bis +70 Grad angegeben aber wenn Sie bei 5-10 Grad wäre, wäre das optimal. Ich denke mit Gas könnte es zu kühl werden.
Der Kühler oben hat 8 Chips (8x7,XXA). Da kann ich einfach ausprobieren wieviel ich anschließen muss um auf die Temperatur kommen muss. Bei Gas muss ich immer eine Flasche füllen. Bei dem Kühler nur eine Batterie, was ich eh schon mache. Wie gesagt es wird erst einmal einen Versuchsaufbau geben, wo ich das Ganze Vorweg testen werden.
Rovi - 03.02.2019
So langsam wird’s ...
Und fertig (bis auf pulvern) ist sie ...
Rovi - 05.02.2019
1°C, bestes Wetter um draußen zu schrauben.
Schwinge ist drin und in 2 Wochen geht es mit dem Heck weiter.
Am 6. April ist Stichtag und ich hoffe das bis dahin mein neuer Regler aus Neuseeland auch eingetroffen ist
Benni - 05.02.2019
Ich versteh´s grad nicht : Das ist deine Elektronenschleuder ?
Hat(te) die nicht einen Radnaben-Motor, und jetzt mit Kette ?
Schön, zu sehen, daß du jetzt zumindest Komponenten im warmen Keller schrauben kannst, oder hast du jetzt Laminat & Fliesen im Anhänger ?
