Kupplung Druckplatte?(Problem) - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Kupplung Druckplatte?(Problem) (
/thread-7422.html)
Mex.83 - 20.10.2011
Brauche mal Hilfe bei der Kupplungsmontage
Wenn ich die Kupplungsscheibe auf das Schwungrad lege, darauf die Druckplatte, liegt die Druckplatte nicht am Schwungrad an ca.5mm Luft ist das Normal?
Habe leider nicht aufgepasst wie es vorher war
mfg
Fränky - 21.10.2011
Hi, is normal.
kf motorsport - 21.10.2011
leg die kupplungsscheibe auf die schwungscheibe und schraub die druckplatte drauf. wenn du dann die kupplungsscheibe per hand drehen kannst dann stimmt was nicht. wenn sie sich nicht drehen lässt dann passt es.
ABF_lug - 22.10.2011
Die Druckplatte muß mit der Schwungscheibe einen Reibschluß haben, denn ohne diesen würden die Stifte/Schrauben zur Befestigung beider nach kurzer Zeit abscheren und beim öffnen der rotierenden Druckplatte würden Geräusche und Unwucht entstehen weil dieses nur durch die Stifte/Schrauben ohne Reibschluß gehalten werden würde. Die Kupplungscheibe selbst liegt nicht dazwischen, die liegt da drin, sie muß mittig eingesetzt eingesetzt werden.
z.B.
Bei der VW-EMS mit 228mm Kupplung ist die Druckplatte markiert mit einen OT-Punkt der mit den OT-Punkt der Schwungscheibe die Einbaurichtung vorschreiben.
