16 V Turbo Motorschaden mit 1 Z Dieselblock .... Fehlersuche ??? -
Fechi - 29.09.2011
Hallo Zusammen .....
Ich habe am Wochenende mit meinem 16 V Turbo einen Motorschaden erlitten und bitte um mithilfe bei der Fehlersuche bzw. Verbesserungsvorschläge für den neuen Motor der in Planung ist.
Eckdaten:
Motorblock: Aus Golf 3 TDI Kennbuchstabe 1Z
Kurbelwelle: Aus Golf 3 GTI 16V Kennbuchstabe ABF 92,8 mm Hub
Pleul: 159mm H-Schaft Pleul
Kolben: CP Kolben 82mm
Verdichtung: 8.3:1
Zylinderkopf: Aus Golf 2 16v Kennbuchstabe PL (bearbeitet Ventilmaß Serie)
Und nun zu dem Fehlerbild in Zylinder 4 sind beide Wasserkanäle im hinteren Blockbereich (Abgasseite, Spritzwand)
in der Kompletten höhe des vierten Zylinders gerissen. Des weiteren sind beide Außlassventile abgerissen.
Die Frage ist nun A was hat zuerst nachgegeben Zylinderwand oder Ventile und B wie kann ich das beim nächsten Motor
verhindern ? Den ich werde wol wieder auf 1Z Basis einen neuen Motor bauen. Meine Überlegung war schon das eventuell die Bohrung von 82mm zu groß war für den 1Z Block ? Wäre mal interessant was zb. Boba und co. die ja auch 1Z Blöcke verwenden für Bohrungen fahren oder eventuell auch das Problem kennen ??
Danke im vorraus für eure Hilfe
Gruß Fechi
Acki - 02.10.2011
Zeig mal Bilder.
Wenn die Ventile zwischen Kolben und Zylinderwand geraten können die den Block schon killen.
Ventilabriss - Spiel zu klein oder Material zu stark bearbeitet? Führungen zu eng das die Ventile geklemmt haben?
Sollte man anhand der Bilder erkennen.
Fechi - 02.10.2011
Acki schrieb:Zeig mal Bilder.
Bilder folgen die Tage !
Die Risse in der Zylinderwandung sehen allerdings nicht so aus als wären sie duch gewalt auf der Wandung selber hervorgerufen worden.
Naja und des weiteren ist der Motor schon gut 10000 KM mit über 2 Bar und 8000 U/min gelaufen also dürfte klemmen
oder zu geringes Ventilspiel auch wegfallen ...... aber Bilder folgen wie gesagt bin dann mal gespannt was ihr dazu sagt !
Mfg Björn
Acki - 03.10.2011
Das hast du nicht geschrieben...
Wandung platt - bricht das Stück raus und mach nen Foto der Kanten.
Prinzipiell - klar Wandung zu dünn aber du kannst das ja jetzt ganz entspannt messen.
Wie dick war die? Wieviel Leistung wurde gefahren?
Aber - wieso Ventilschaden?
Sonst Klingelschaden passt noch ganz gut... An den Kolben ist bestimmt was zu sehen. (die wo nix in Brennraum gekommen ist)
Ach ja, Ventiltriebsschäden brauchen oft einige km.
Teile anschauen und vermessen kann nicht schaden.
Fechi - 07.10.2011
...... Sorry hat etwas gedauert mit den Foto´s
Gruß Björn
Fechi - 07.10.2011
Die Wandung werde ich die Tage mal messen. Ich bin zum schluss 2,2 bis 2,3 Bar Ladedruck gefahren mit einem
GT 30 76 HF und einer 0,82 a/r das dürften so 520 bis 550 PS gewesen sein. Ich habe den Motor letztes Jahr mit 1,7 Bar gemessen und da waren es 457 PS und 482 NM ein zwei kleinigkeiten wurden noch geändert und der Ladedruck eben um gut 0,5 Bar angehoben. Ja und geklingelt hat auch nix an Kolben oder Brennraum sind zumindest keine Klingelspuren zu erkennen.
Gruß Fechi
Acki - 08.10.2011
Für mich ist der Riss ein Folgeschaden.
Ventil zwischen Kolben und Kopf auf der Einlassseite verkantet und der Kolben ist gekippt und hat sich seinen Weg gesucht.
Hab sowas schon mit gespaltenen Kolben usw gesehen.
Ich würde in Richtung Auslassventile und Federn weiter suchen.
Frontkratzer PG - 08.10.2011
Welche Drehzahl wurde den gefahren und was wurde am Kopf gemacht also sind mechanische Stößel verbaut usw oder noch mit Hydros ?
Welche Nocke welcher Hub wegen Ventilfedern ?
Gruß Jörg
Fechi - 08.10.2011
Der Kopf wurde noch mit Hydro`s gefahren (Schrick bzw. Ina Hydro´s) und Verstärkte Federn die Welle hat ein Hub von 10,5mm und die Drehzal lag bei 8200-8300 U/min
Ob bei den Drehzahlen also über 8000 upm noch die Hydros richtig mitspielen ?
Nicht wenn da was gepumpt hat und die Ventile zu heiß wurden und dann abgerissen sind.
Ist aber nur eine Vermutung.
Ich hatte beim 8V das Prob das auf der Meile beim 2.ten Gang bei über 7500 upm ein Zylinder kurz aussetzte und
die Ventile wohl offen standen.
Nach Umbau auf mechanischen Ventiltrieb nebst mechanischer Nocke ist der Motor nicht mehr wieder zuerkennen.
Gruß Jörg
