E 30 mit M30 Motor und 24V Kopf vom M50- möglich? - Druckversion
+---- Forum: Was geht ab (https://www.dragracing.info/forum/forum-44.html)
+---- Thema: E 30 mit M30 Motor und 24V Kopf vom M50- möglich? (/thread-7011.html)
E 30 mit M30 Motor und 24V Kopf vom M50- möglich? - Speedfox - 10.07.2011
Hallo allerseits,
Es kam bei mir kürzlich die Idee ins Haus, ob es denn machbar ist, einen M30 3,5 Liter Motor in den E30 zu packen.
Ansich kein Problem, die E30 seite gibt ja genug Aufschluß darüber, was man so alles umbauen kann.
Allerdings über die Kombination E30 Motor 3,5 Liter in Verbindung mit einem 24V Zylinderkopf vom M50 ohne VANOS hab ich nichts gefunden. Sicher, die Kolben müssten geändert werden etc.
Wäre dann praktisch ein 3,5 Liter mit 24V Kopf und 3 Doppelvergasern
Die Frage ist, ob der Kopf überhaupt auf den Block passt, sprich gehts denn vom Prinzip her überhaupt, wegen Wasser- und Ölkanälen etc.
Der Wagen soll dann per Doppelvergaser mit Gemisch versorgt werden und nicht mehr auf der Straße bewegt werden, also wären TÜV und alles andere egal.
Wäre dieses Vorhaben realistisch oder Unfug?
Was meint ihr dazu?
Bin für jede Meinung dankbar.
Gruß Alex
E 30 mit M30 Motor und 24V Kopf vom M50- möglich? - Grimmjar - 10.07.2011
Du findest nix darüber wel es nicht passt ;o)
Der Zylinderabstand passt nicht. Da fehlen ein paar Zentimeter.
S38 hat den gleichen Zylinderabstand. Verbrauchte Zylinderköpfe findest du bei Ebäh. Aufbauen kostet nochmal richtig Geld!
Warum nicht ne ordentliche nocke für den 12V Kopf? Aus dem hohen Norden bekommst du auch die passenden Teile für drehzahlen über 8k.
Ich bin ja eher Fan der Kombination V12 24V. Geht recht günstig da Gertrag neue 6Gang Getriebe für 1300 Euro verkauft.
Für 3 bis 3500€ hast alle Teile zusammen plus das was dir persönlich noch wichtig ist.
E 30 mit M30 Motor und 24V Kopf vom M50- möglich? - Speedfox - 11.07.2011
Hmm, wenn man schaut, was die S38 so kosten und dann im Vergleich ein V12... Da gibts V12 Motoren für 500 Euro teilweise.
Ein S38 kostet gut das zehnfache !!
Is echt ne Überlegung wert mit´n Zwölfzylinder...
Etwas überarbeiten möcht ich den Motor sowieso, also kanns auch einer sein mit paar Kilometer mehr.
Schön wären halt noch Vergaser, aber da werden sich die ersten dann wohl an die Stirn tippen *lach*
Danke, für den Denkanstoß ! :-D
