Was ist das für ein Motor? V8 -
Alex T. - 23.06.2011
habe beim aufräumen einen V8 'gefunden'. Kann mir evtl.jemand sagen was das Motor ist? Oder wo könnte ich nachsehen? Stehen irgendwo Nummern o.ä.auf dem Block?
Danke im voraus.
Gruß Alex.
AMC Gremlin - 23.06.2011
hi,
meistens ist ne casting number,hinten seitlich neben verteiler.
und dann googeln,gibts viele listen
mfg
Björn Lähndorf - 23.06.2011
denke das ist ein Oldsmobile - könnte ein 403 sein wenn der HEI Verteiler und das EGR Ventil "original" sind.
JYKing - 23.06.2011
Es ist ein Oldsmobile Motor wie Björn sagt, hier findest du ein paar Nummern zur Identifizierung:
http://www.classicoldsmobile.com/tech/39.shtml
Gruß,
Simon
JYKing schrieb:Es ist ein Oldsmobile Motor wie Björn sagt, hier findest du ein paar Nummern zur Identifizierung: http://www.classicoldsmobile.com/tech/39.shtml
Gruß,
Simon
Danke schon mal...
also 4A steht drauf, den Rest muß ich mal nachschauen...
aus dem Link:
4A '77 403 557265 Solid main webs possibly
553990 for these three
554990 casting numbers.
Kann jemand den Motor gebrauchen?
RaceFink - 23.06.2011
Ich hab einen 455er mit H.E.I. in meinem Wohnmobil und ein 455 ist auf einer Segelflugwinde montiert die ich warte.
Wenn da ein 455er ist hätte ich wohl Interesse.
4A steht auf dem Kopf bitte schau mal die Blocknummer nach
Da liegt eine Smogpumpe bei also wahrscheinlich 403
Janpower58 - 23.06.2011
hallo Alex !! kannst dich gern mal bei mir melden ,hatte vor kurzem einen block gesucht für einen oldsmotor ! schreibe mir doch mal ein paar weitere details in mein pn und deine tel nr. melde mich dann bei dir !!!
mfg Jan
also in Verteilernähe habe ich keine Nummer(n) gefunden. Auf beiden Köpfen steht 4A. Auf einen Kopf steht folgende Nr.554717. Ist das vielleicht die Castingnumber? Würde ja zwischen 553990 und 554990 liegen?
Janpower58: du hast Post...
Alex T. - 24.06.2011
ja es ist ein 403er Block. Habe die Zahl auf dem Block gefunden...
Und nochmals für eure Tips...
