Garrett GT42 welche Bedeutung hat die Zahl??? - Druckversion
+--- Thema: Garrett GT42 welche Bedeutung hat die Zahl??? (/thread-6938.html)
Garrett GT42 welche Bedeutung hat die Zahl??? - Greddy - 23.06.2011
Moin, Männer ich hab mal ne blöde Frage. Welche Bedeutung hat die Zahl bei einem Garrett Lader zum Beispiel: Garrett GT42. Das es etwas mit der Größe zutun hat ist mir natürlich klar. Aber wie kann ich heraus finden wie groß ein Garrett Lader ist wenn ich kein Typenschild habe. Danke schon mal.
Garrett GT42 welche Bedeutung hat die Zahl??? - vacklack - 23.06.2011
"einfach" zerlegen und den Verdichterrad Durchmesser messen sowie den der Turbine und bei Garrett vergleichen.
Garrett GT42 welche Bedeutung hat die Zahl??? - TurboKawa 810 - 25.06.2011
Moin.
Gt 12,15,20,22 usw sind nur Typenbezeichnungen ohne wirkliche Bedeutung , die in der Grösse aufsteigend sind , die z.B. 48 ,22,56 hinter diesen Bezeichnungen "sagen" die Compressorgrösse in Durchmesser/mm also GT20/52 ist ein 52mm Compressorrad
TG
Würstchen
Garrett GT42 welche Bedeutung hat die Zahl??? - Greddy - 26.06.2011
So ich hab jetzt mal die Durchmesser vom Verdichterrad 75mm und Turbinenrad 85mm gemessen. Wie bekomme ich jetzt raus was das für ein Garrett Lader bezüglich der Größe ist? Hab bei Garrett auf der Internetseite nichts dazu gefunden.
MfG Greddy
Garrett GT42 welche Bedeutung hat die Zahl??? - Grimmjar - 27.06.2011
Stell doch mal ein Foto ein.
Wenn du grob vergleichen willst wo der liegt dann inducer und exducer vergleichen.
Garrett GT42 welche Bedeutung hat die Zahl??? - Hermy - 27.06.2011
Wenn es sich bei den Größen auf den nicht sichbaren (Gesamtaussendurchmesser) bezieht kannst du davon ausgehen das es sich bei dem Lader um einen aus einer Dieselanwendung mit relativ großem Hubraum handelt, den du für einen Benziner nicht wirklich verwenden kannst.
Als Vergleich ein GT35R(Gt3582) hat ein 82mm Verdichterrad und ein 68mm Abgasrad...
Mfg Hermy
