Stoßaufladungskrümmer mit großem Turbolader absichern??? - Druckversion
+--- Thema: Stoßaufladungskrümmer mit großem Turbolader absichern??? (/thread-6935.html)
Stoßaufladungskrümmer mit großem Turbolader absichern??? - ChristianXD - 21.06.2011
Moin ihr Lieben!
Ich habe mal so überlegt und mich gefragt wie ich was konstuieren kann das der Turbolader an 2 oder 3 Fixpunkten zusätzlich gehalten wird das die volle last nicht nur am Abgaskrümmer hängt. Es gibt ja so einige Berichte wo drin steht das der turbolader bei hoher belastung sich selbst auf den Erdboden befördert hat. Meist passierte das bei recht günstigen krümmmern. 2 oder 2,5mm Wandstärke.
Hat jemand sowas schon irgendwie sicher befestigt bekommen?
LGC
Stoßaufladungskrümmer mit großem Turbolader absichern??? - Eric-CTC - 21.06.2011
Hallo, wieso hast du damit ein Problem? Also Ich habe noch nie gesehen oder gehört des einer mit sowas mal ein Problem hatte.
Kommt sicher drauf an welche Quali der krümmer hat.
Die meisten greifen heute immernoch zu einem guskrümmer. besonders bei VR6 Motoren.
Ich hab nen 2L 16V Ich will nur mal schauen wer sich darüber schonmal gedanken gemacht hat.
Stoßaufladungskrümmer mit großem Turbolader absichern??? - Acki - 22.06.2011
Uniballgelenk und dann wie bei ner Schreibtischlampe mit Federn und 2 Stäbe die Parallel laufen.
Bewegungen werden zu gelassen aber man kann (richtig konstruiert) Last wegnehmen.
Stoßaufladungskrümmer mit großem Turbolader absichern??? - ChristianXD - 22.06.2011
Moin Acki!
Hast du zufällig nen Bild?
Bin gespannt wer sich das alles baut Wink
[Bild: POWERLUX_01001.jpg]
Stoßaufladungskrümmer mit großem Turbolader absichern??? - Stefan53i - 22.06.2011
Das doch super so hat man auch immer Licht zum Schrauben im Motorraum. Warum wählst du den Faktor k nicht so hoch, das du dein Turbolader nicht verlieren kannst. Das ist doch günstiger, als eine Konstroktion zum Abstützen.
Es ist mir zumindest sicherer.
Originale Lader werden heutzutage ja auch meist von diversen Haltern und Winkeln zusätzlich gestützt.
Ich möchte dem Krümmer und den Bolzen eben etwas weniger Kräfte bescheren.
Stoßaufladungskrümmer mit großem Turbolader absichern??? - HHH - 22.06.2011
von der rat attack seite: http://www.rat-attack.de/2008/projecte/popup_galerie.php?carId=16&imageId=3
Genau so denke ich mir das auch.
Aber könnte sowas keine Spannungen geben?
