Stärkere Zündspule für G60 Turbo - Druckversion
+--- Thema: Stärkere Zündspule für G60 Turbo (/thread-6786.html)
Stärkere Zündspule für G60 Turbo - Frontkratzer PG - 09.05.2011
Also benötige wie die Überschrift schon sagt eine stärkere Zündspule für meinen Turboumbau.
Die jetzige Spule wird extrem heiss und produziert dann bei mehrmaligen VL beschleunigungen und über 5500 upm Zündaussetzer.
Fährt man wieder etwas langsamer zieht er wieder normal durch.
Was für eine Spule kann ich plug and play einbauen.
Habe mit die Blaster 2 von MSD angesehen nur weis ich nicht ob ich dafür auch ein Vorschaltgerät brauche.
Gruß Jörg
Stärkere Zündspule für G60 Turbo - Hermy - 09.05.2011
Hallo für die MSD brauchst du nur dein Zündschaltgerät anschließen was in deiner jetzigen Zündspule verbaut ist.
Normal ist die Zündspule aber nicht so schlecht, aber wie gesagt die MSD geht natürlich auch und hat deutlich mehr Dampf, da muss man nur aufpassen wenn man die Finger bei laufendem Motor unter der Haube hat, bei kleineren Isolationsfehlern kreigt man dort anständig eine gepflastert.
Mfg Hermy
Also müsste ich meine G60 Spule auseinanderbauen ?
Die Digifant kann ich also so nicht an die MSD Spule bauen.
Oder gibt es noch eine andere Zündspule die plug an play passt bei der Digifant aber um einiges stärker ist.
Gruß Jörg
Stärkere Zündspule für G60 Turbo - Richard008 - 10.05.2011
guck mal diese
http://www.silent-hektik.com/Zub_Solo.htm
Stärkere Zündspule für G60 Turbo - Frontkratzer PG - 10.05.2011
Richard008 schrieb:guck mal diese
Und diese passt oder brauche ich auch ein Zündschaltgerät.
Sehe da nur ein Anschluss ?
Meine Spule hat + (klemme 15) und Eingang Zündwinkel von der DF1 und Ausgang für Drehzahlmesser.
Gruß Jörg
Stärkere Zündspule für G60 Turbo - Black Devil - 10.05.2011
Weiß jemand was serienmäßige Zündspulen für eine Zündenergie haben, zB die normale Runde Zündspule wie sie im G60 verbaut ist, dieser eckige Klotz wie er unter anderem im VR6 verbaut ist, diese 4-fach Zündspule wie sie in neueren Polos verbaut ist.
Nur man so um einen vergleich zu haben.
Stärkere Zündspule für G60 Turbo - Grimmjar - 10.05.2011
Wenns Bosch Spulen sind solltest die Infos z.B. bei Bosch Motorsport finden.
