Gewindefrage an die Schlauen hier.. - Druckversion
+---- Forum: allgemeine Themen (
https://www.dragracing.info/forum/forum-38.html)
+---- Thema: Gewindefrage an die Schlauen hier.. (
/thread-6670.html)
Mr.lowbudget - 06.04.2011
M 12 x 1.25 Kernlochbohrung 10.80 mm bei Schrauben
aber welchen Wellen-Durchmesser benötigt man wenn man ein Außengewinde auf eine Welle schneiden möchte?
Ich bin bei Google nicht fündig geworden . Danke
RaceFink - 06.04.2011
Also ich hab mal so als Faustformel gelernt M-Steigung also 12-1.25= 10,75 für Gewindeborung, für Schraube oder halt Welle 12mm is ja M12
Aber das wird dir bestimmt der Aki genauer erklären können.
Ja danke Udo ;o)
12mm habe ich auch gemessen aber konnte nichts zu lesen darüber finden.
Acki googelt vermutlich gerade noch...
Frage beantwortet danke!
kompressorsepp - 06.04.2011
Also wenn das Gewinde geschnitten wird, dann wird eine 12mm dicke Welle genommen. Bei gerolltem Gewinde ist die Welle glaube ich etwas dünner.
grüße
Great8ride - 07.04.2011
12 mm kann auch 0,1mm kleiner sein (so hab ich es einmal gelernt in meiner Ausbildung)
gruß uli
Acki - 09.04.2011
Also wie der Name schon sagt Metrisch 12mm - damit ist die Frage nachdem Wellendurchmesser außen ja wohl klar.
Mr.lowbudget - 10.04.2011
Danke Acki ! Hatte schon gedacht du wärst im Urlaub. Oder dein Rechner hat sich im Fiat-Forum aufgehängt.
Acki - 10.04.2011
Sorry in letzter Zeit ist hier nicht mehr soviel los - schrauben wohl alle, da hab ich nicht mehr so oft reingeschaut
