Brauch Hilfe bei Launch Einstellungen - Druckversion
+--- Thema: Brauch Hilfe bei Launch Einstellungen (/thread-6642.html)
Brauch Hilfe bei Launch Einstellungen - Luke - 27.03.2011
Wie oben geschrieben kann mir vielleicht einer sagen wie ich beim einstellen der Launch am besten vorgehe? Also mit welchen Startwerten bei Sprit und Zündung soll ich beginnen????
ECU ist ein EMS 8860 Einstellwerte ist
Start bei Drehzahl
Start bei Öffnung Drosselklappe in %
Ausschalten über Druck
Unterbrechung Zündung 1oder2 mal
Sprit in %
Zündung in %
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Mfg Normen
Brauch Hilfe bei Launch Einstellungen - Kai-G - 27.03.2011
Hi, ich bin bei mein Civic so vorgegangen... Erstmal den gewünschten Ladedruck festlegen den man am Start haben will und bei welcher drehzahl. Dann aus der Zündungsmap den entsprechenden Zündzeitpunkt raussuchen der bei dem gewünschten Ladedruck/Drehzahl anliegen soll. Zündzeitpunkt dann so lassen und Gemisch anreichern in dem bereich aber unbedingt auf die Abgastemp achten. Falls das Fettere Gemisch nicht ausreichen sollte um den Ladedruck aufzubauen dann schritt für schritt die Zündung zurückstellen (also Spätzündung). Ich kenne jetzt deine Motorcharakteristik nicht also kann ich dir nur meine vorgehensweise beschreiben.
Bei mein Civic hatte ich dann folgende werte: Ladedruck 16psi, anschaltdrehzahl 4200, begrenzerdrehzahl 4800, Zündung 14° vor OT, Gemisch + 120%, ausgeschalten über Geschwindigkeitssensor bei 28kmh.
Ich hab ihn aber nicht länger wie 8 sek in der LC Rattern lassen weil dann die Abgastemp sehr hoch gegangen ist...
Noch jemand ein weg wie man vorgehen kann? Fahren doch einige mit Launch oder nicht?
MfG
Brauch Hilfe bei Launch Einstellungen - skt-tuning - 28.03.2011
Hallo Norman,
ich hatte es mal ausprobiert war aber ohne besser. frage doch mal andy alias fremdfabrikat mit seiner supra der spielt immer an seiner LC rum. der fährt zwar ams aber der weg wird vielleicht der gleiche sein.
viel spass beim schrauben.....
mfg torsten
Brauch Hilfe bei Launch Einstellungen - TTO-Performance - 31.03.2011
frag mal den malte von der ostbande.
der vertreibt und entwikelt die anlage mit.
Brauch Hilfe bei Launch Einstellungen - Luke - 31.03.2011
Der Malte fährt nen EMS 8860??? Dachte der fährt ein Steuerteil von MME so eine ECU 481.
Mfg
Brauch Hilfe bei Launch Einstellungen - TTO-Performance - 01.04.2011
luke..ja klar stimmt habe mich jetzt voll verhauen GruebelThumb
Brauch Hilfe bei Launch Einstellungen - N_Fected - 24.06.2011
Hallo Leute
Sorry schon im vorraus für die Blöde Frage habe zwei ems 8860 am laufen!!! hab aber noch nie ne Launchfunktion gefunden könnt ihr mich mal bitte Aufklären?????
Wo habt ihr eure ems her?????
Wie seit ihr zufrieden???
Grüsse,
Brauch Hilfe bei Launch Einstellungen - Primerracer - 24.06.2011
als Launchfunktion könnte man den 2. Drehzahlbegrenzer der auf Knopfdruck kommt, oder die turbo-anti-lag Funktion sehen Smile Ich habe meine EMS bisher immer über Luepertz-motorsport gekauft. Support ist spärlich, aber die Funktionen und Benutzeroberfläche finde ich prima.
Hey Primerracer
Da geb ich dir recht der support ist mitlerweile sehr spärlich!!!! Als ich mein erstes EMS vor 6 Jahren gekauft habe war das ganze bedeutend besser als jetzt!!!
Das stimmt die Benutzeroberfläche und die Funktionen sind Top!!! Daher hab ich mich damals für das ems entschieden!!!
Auf welchem Motor hast du das EMS verbaut???
Und wie stimmst du es ab wenn man fragen darf???
Welches Lambdatool nutzt???
Grüsse,
