Ford 5.0 HO - Druckversion
+--- Thema: Ford 5.0 HO (/thread-6581.html)
Ford 5.0 HO - Holger Ekerst - 13.03.2011
Hier mal eine Frage an die Ford bzw. Einspritz Fraktion. Ich habe hier ein 5.0 HO (302) Ford Motor der neu aufgebaut wird. Es soll ein Street/ Strip Motor werden der auch über weite Strecken bewegt werden kann. Er bekommt ein Stroker kit von Eagle (331 geschmiedet) und eine Roller Nocke so um die 230° bei .050 lift.
Die Frage lautet: kann man die original Einspritzanlage verwenden bzw aufwerten mit anderen Düsen, Pumpe etc. oder reicht der Durchlass einfach nicht aus bei ca. 6000rpm. Wäre nicht schlecht wenn man die verwenden könnte denn eine größere zb. Edelbrock kostet über $3000. Ich habe keine große Erfahrung mit Einspritzanlagen und dachte mir, frei nach Verona Feldbusch. "hier wird ihnen geholfen"
Gruß Holger
Ford 5.0 HO - TobiSBF - 13.03.2011
Da kann ich dir auch nicht helfen, hab aber noch eine 5.0HO Einspritzung von ca.89 über Wink
Ist auch schon sauber.
Aber die üblichen US Ford Seite werden dir helfen können.
Ford 5.0 HO - RaceFink - 13.03.2011
Ja is kein Problem das ECCIV Steuergerät lässt sich sehr gut programmieren .Allse was Du brauchst findest du bei moates.net is auch nicht teuer. Am besten mit EEC Editor. Die 19er EVs werden wohl zu kelin sein mit den 24er sollte es wohl gehen.
Danke Udo, aber ich habe etwas vergessen. Das Auto in dass der Motor rein soll ist ein 2001er Mustang mit einem 4,6l Motor. Ist denn der 95er Motor bzw. Einspritzanlage kompatibel mit 2001er Kabelbaum?
Gruß Holger
Ford 5.0 HO - RaceFink - 14.03.2011
Nein das is ja totaler Blödsinn. Erstmal wist Du da im Leben nie TÜV drauf bekommen und weshalb ersetzt Du den 4.6 mit dem alten 5.0?
Das Steuergerät von 5.0 is ein EEC IV und der 4.6 hat ein EECV das geht schonmal so garnicht.
