Öl absorbierendes Material für Bodenwanne - Druckversion
+--- Thema: Öl absorbierendes Material für Bodenwanne (/thread-6501.html)
Öl absorbierendes Material für Bodenwanne - Majo - 22.02.2011
Hallo Leutz,
was für Öl absorbierendes & nicht brennbares Material kann ich in die Bodenwanne legen und wo gibt es sowas ???
Was ist da so üblich??? Benötige es für mein Auto, da es ja eh ab 2012 für jeden Pflicht ist...
Vielen Dank im voraus,
Mario
Öl absorbierendes Material für Bodenwanne - Acki - 22.02.2011
Wofür soll das sein? Im Fahrzeug?
Öl absorbierendes Material für Bodenwanne - Jan - 22.02.2011
Ich werd auch nicht so ganz schlau daraus was du meinst. meinst du nen engine diaper? sowas : http://www.jegs.com/i/RCI/821/7809A/10002/-1
Öl absorbierendes Material für Bodenwanne - Hermy - 22.02.2011
Es muss doch ab 2012 eine art Unterfahrschutz unter Motor und Getriebe gebaut werden der im Schadensfall das gesamte Motor und Getriebeöl auffangen kann und eben dieser muss mit einen Ölabsorbierenden Material ausgelegt sein, ich denke mal Katzenstreu ist ungeeignet ;-)
http://www.jegs.com/i/RCI/821/7809B/10002/-1?parentProductId=756159 dann ist das wohl das was ihr sucht.
Öl absorbierendes Material für Bodenwanne - 4-Motion - 22.02.2011
bei dem Ding kann man sicher auch die Ölsaugmatten austauschenhttp://www.absorbentsonline.com/oilonlypadsrolls.htm
Hi,
wie Hermy auch sagt- ab 2012 braucht man so ne Ölauffangwanne bzw. schon jetzt wenn schneller als 9,99sek...
So eine "Motorwindel" kommt bei FWD nich in Frage - geht auch schlecht beim Getriebe/Antriebswellen...
Deshalb halt die Frage nach solchen "Material"...wichtig ist halt NICHT BRENNBAR....
Ideal wären also irgendwelche "Matten"....
Noch jemand weitere Ideen???
mfg. Mario
Niemand ne Idee??? Wenn in nem Reglement sowas steht, muss doch irgend jemand auch Wissen WAS man da verwenden darf...????
Hast doch noch nen Jahr Zeit Big Grin
Mach halt ne Auffangwanne drunter aus Alu, mit Rand. Später tackerst du die Scheißmatte rein wenn es mal welche gibt?!
in meinem 2. Link sind doch "Replacement Oil Pads " zu sehen . warum sind die denn nicht zu gebauchen? gut sie sind zugeschnitten für die diaper dinger von rci aber kann man doch auch wo anders reinlegen!
