Frage zu Slicks mit Schläuche -
Volvo 850 - 20.02.2011
Ich würde mir gerne die Slicks holen
http://www.summitracing.com/parts/HOO-17431/
aber finde nicht den passenden Schlauch dazu könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen
Gruß Alex
Björn Lähndorf - 20.02.2011
z.B. MT 9553, auch bei Summit
Volvo 850 - 25.02.2011
Danke Björn für die Hilfe
Eine Frage hätte ich kann ich auf normalen Stahl (7x16) Felgen die Reifen fahren oder muss ich die Reifen verschrauben?
Björn Lähndorf - 25.02.2011
die Art der Felge ist egal, aber festgeschraubt werden müssen sie in jeden Fall! - min. 8 Schrauben pro Felgenseite. (DMSB Reglement + gesunder Menschenverstand))
fremdfabrikat - 25.02.2011
Und du wirst warscheinlich das Loch fürs Ventil(Schlauch) aufbohren müssen...
gruss,Andy!
Fechi - 25.02.2011
Sagt mal Jungs was haltet ihr davon Schläuche aus der Großserie zu nehmen und nicht die doch ziemlich teuren M/T Schläuche.
ich mein klar das geht nur bis zu einer bestimmten größe ich weiß zumindest das ein kumpel mit 26 x 11.5 x 15 Slick´s Serienschläuche fährt und das schon ne ganze weile ....
gruß Björn
Merlin - 25.02.2011
Hi Fechi(Björn),
also dann lieber die Schläuche ganz weglassen.
Hat ja alles seinen Grund, warum die Hersteller bestimmte Schläuche zum entsprechenden Reifen angeben.
Ob sich ein Serienschlauch auf Dauer so ausdehnen kann wie es ein Dragslick benötigt bezweifle ich.
Mir wäre es zu riskant.
@Alex
Hast Du mal über die Gewichtsverringerung der toten Masse an deiner Achse nachgedacht?
Gibt doch bestimmt auch passende Alufelgen, die sicherlich einige weniger wiegen.
Aber Löcher müssen da auch rein für die Reifen.
Gruß, Merlin
@Björn wie verschraubt man am besten den reifen mit felge?
@Merlin es ist ziemlich schwierig für mein auto was zu bekommen sch..ß lk und mlk
Für den straßenverkehr habe ich mir jetzt leichtere bestellt 18" 8,7Kg (jetzige felge 18" 12,4kg)
danke für die hilfe
gruß alex
Hi Alex,
direkt unterhalb des Felgenhorns in den einzigen Bereich des Slicks in dem sich Stahldrähte befinden, am besten bestellts Du dir die bei Summit von Moroso (wheel rim screws) mit - da ist dann auch ne detailierte Montageanweisung dabei. Von "herkömmlichen" Blechschrauben würde ich Abstand nehmen, weil die i.d.R. nicht die geforderte Festigkeit haben.
