Brauche ne Erklärung -
xdaywalkerx - 30.01.2011
Hallo, ich fahre einen 72er Nova mit 350cui. Ich habe den Nova in Holland gekauft und seit dem nix dran verändert. Der vorbesitzer meinte nur das einiges am Motor gemacht wurde. Aber ich habe jetzt nicht sooooo den Plan davon da ich gerade erst in die schöne V8 Welt hinein schnupper.
Jetzt habe ich ein Bild bekommen mit den Motor Specs von dem Besitzer des Novas aus den USA. Nur leider kann ich damit nix anfangen und benötige eure Hilfe.
Jonny b Good - 30.01.2011
Hi Dirk,
was willst Du denn wissen?
LG
Jonny
Jonny b Good schrieb:Hi Dirk,
LG
Jonny
Oh Sorry.
Ich würd gern wissen was von diesen Komponenten zu halten ist ? Könnte man etwas mehr leistung fahren ohne irgendwas auszutauschen ?
Und dann noch ne andere Frage, ich habe ein TH400 Automatic Getriebe drin, an welche Motoren passt das noch also quasi Plug&Play. Da ich von einem bekanten einen 454cui Motor angeboten bekommen habe. Würde das da dran passen ?
Jonny b Good - 01.02.2011
Hi Dirk,
für ein Straßenauto ist das schon nicht schlecht.
Sollte doch schon ganz nett abgehen.
Von nix kommt nix.
Ohne was auszutauschen kannst Du Dir nicht mehr Leistung erwarten.
Lt. Spec ist ein TKO600 Schaltgetriebe drin - hast Du jetzt ein TH400?
Das TH400 sollte bei allen Small und Big Block Modellen passen, hier bin ich mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht sagt ein "Getriebespezialist" was dazu.
Gleich den ganzen Motor auszutauschen finde ich am vernünftigsten, denn wenn du mit der Leistungssteigerung mal anfängst, bleiben ganz schnell viele gute Teile über, die Du nicht mehr brauchst. Kommt ganz darauf an, was Du für ein Ziel hast.
LG
Jonny
Björn Lähndorf - 01.02.2011
ja das Getriebe passt; ist bei allen Chevy V8 gleich - sogar die neuen LS Motoren haben praktischerweise den gleichen Flansch (1 Bolzen weniger).
xdaywalkerx - 01.02.2011
Von nix kommt nix.
LG
Jonny
Was meinst du was für eine Leistung anliegen könnte ? Ich wollte zwar mal auf nen Prüfstand, bin aber noch nicht dazu gekommen. Der vorbesitzer meinte was von 340 PS ist das realistisch ?
Zu Getriebe, das wurde wohl umgebaut vom Schalter zum Automat.
NOVA400 - 01.02.2011
Sollte in etwa hinkommen mit der Leistung.
Dann kommts halt immer noch drauf an ob der Wandler und die Übersetzung passen???
Mit nem serienmäßigen 454er wirst halt auch nicht schneller sein.
Dann kommen auch noch andere Dinge dazu: Passende Krümmer, andere Federn(der Big Block wiegt mehr) usw....
nova66 - 01.02.2011
Achtung, Novas reagieren auf der Straße eher allergisch gegen zu viel Gewicht auf der Vorderachse, äußerst sich durch heftiges Untersteuern bei der Kurveneinfahrt (naja, und heftiges Übersteuern je nach Pedalstellung bei der Kurvenausfahrt :-) ). Das kann man teilweise durch etwas härtere Federn und etwas negativeren Sturz ausgleichen, aus persönlicher Erfahrung würde ich aber in den Novas immer einen leichten, aber starken SmallBlock bevorzugen.
Auch auf dem Dragstrip sind Bigblocks in den Autos erst mal hinderlich - man kommt mangels Traktion nicht so gut von der Stelle, weil der Vorderwagen durch das Gewicht auf dem Asphalt klebt. Erst einige Tricks mit weicheren, längeren Federn und speziellen Dämpfern vorne sowie Traktion Bars hinten gleichen das wieder aus. Allerdings ist das dann auf der Straße wieder nicht so toll...
Ich weiß jetzt nicht genau, was du vor hast, aber wenn der Motor vernünftig läuft würde ich den nur in kleinen Schritten optimieren und mehr ins Fahrwerk investieren. Es ist erstaunlich, wie gerade die Novas da positiv reagieren.
Ach, nur falls du es noch nicht weißt: bei deinem Nova passen vorne auch alle Fahrwerksteile vom 67-69er Camaro/Firebird.
Boris
Also erstmal danke für eure Ausführlichen Antworten. Der Motor läuft eigentlich Problemlos und macht keine Mucken. Wie ihr sicherlich wisst, kann man ja von Leistung nie genug haben, und als mir dann der 454 angeboten wurde, habe ich ja erstmal hier nachgefragt.
Also eure Argumente sind ja einleuchtend, es hängt halt ein kleiner Rattenschwanz an dem 454. Ich lasse dann lieber die Finger davon, weil ich habe keine Lust alles umzubauen, um dann nacher mit noch bescheidenerem Fahrverhalten "belohnt" zu werden. Ich investier dann lieber in Fahrwerk und Lenkung, weil das hat der Nova dringend Nötig. Ich habe mal was gelesen von Kadett D lenkung die passen würde.
Ich würde gerne eine Leistung um die 450-500 Ps haben. Aber dafür müsste ich wphl den Motor komplett auseinander nehmen oder ? Wie sieht es mit einem Blower und Moderatem Ladedruck aus ? Wieviel Leistung kann so ein TH400 vertragen ?
Fragen über fragen
Jonny b Good - 03.02.2011
Hi Dirk,
um aus Deinem Motor 500 PS rauszukitzeln mußt Du schon gravierend was ändern.
Da bleibt Dir am Ende nur noch der Block übrig (wenns ein 4 bolt ist).
Mit Blower wäre es schon möglich, brauchst aber unbedingt jemanden, der sich auskennt, damit das Setup dann auch passt.
Wennst nur für den Strip mehr Leistung brauchst, könntest Dir NOS überlegen.
Es wird momentan ein Kit hier im Forum angeboten.
Das TH400 steckt mit den richtigen Teilen locker 1000 PS weg.
500 verträgt es so auch - eventuell neue bessere Kupplungsbeläge, dann passt das schon.
LG
Jonny
