Welches Getriebeöl bei Differentialsperren? -
Wotan - 25.01.2011
Es handelt sich hierbei um ein 02J Getriebe (VW) mit Peloquin-Sperre.
Wie sieht es hierbei aus? Einige behaupten, dass man ein BMW Hinterachsöl hierfür verwenden soll!? Ist das Richitg?
Gebt mir mal bitte eure Erfahrungen kunt!
Danke
Majo - 25.01.2011
Genau...
nimmst das Castrol Differential SAF-XJ (75W-140)...
das is perfekt...
Acki - 25.01.2011
Aber nur für die Meile oder auch für die Strasse? Weil 140, is schon ne Ansage für die Synchronringe...
Majo - 25.01.2011
Geht überall wunderbar...egal ob Strasse, Meile oder Rundstrecke...
Wotan - 25.01.2011
Cool dank euch
Hauptsächlich Straße (3000km), wobei einige 1/4 Meilen auch dazukommen werden!
Stefan53i - 26.01.2011
Drexler Motorsport empfiehlt es auch, sie verbauen zwar Lamellen und keine Torsondifferentlialsperren aber das Öl ist zu empfehlen.
turbo-stefan - 26.01.2011
Getriebeöl hatte ich von Motul. War schön blau...
Ruf dort mal einen Spezi an, die Empfehlen das passende Getriebeöl.
Motul hat auch gutes ÖL. Getriebeöle hatte ich bis jetzt nur von Liqui Moly, Castrol oder Lucas. Ich würde das Castrol verwenden, es ist vom Preis nicht das günstigste aber wenn schon eine Sperre verbaut, sollte es am Öl nicht hapern.
Wotan - 26.01.2011
@Stefan
Neeeee, daran soll es wohl wirklich nicht scheitern! Alle meine Getriebe, in denen noch kein Diff´s verbaut waren, habe ich auch schon immer mit Castrol Öl gefüttert. Ich glaub das war TAF-X 75-90 oder so!?
Acki - 27.01.2011
Also Quaife sagt man solle Fuchs Öl nehmen.
Jedoch kenne ich kaum jemand der sich das Zeug reinschüttet. Die meisten nehmen die Klassiker von Castrol dafür, also auch nichts besonderes (kein HA Diff Öl o.ä.).
