dragslicks frage ? - Druckversion
+---- Thema: dragslicks frage ? (/thread-6367.html)
dragslicks frage ? - raphael - 23.01.2011
hallo ich such für 13 zoll felgen slicks am liebsten mt
kann mir wer bitte kurz die bezeichnung erklären
was höhe und breite ist ?
zb :22.0/8.0-13
kenn bis jetzt nur bezeichnungen von strassenreifen
dragslicks frage ? - AMC Gremlin - 23.01.2011
hi,
die meisten drag slicks oder andere spezial reifen aus usa sind in zoll angegeben.
in deinem fall,22 zoll = reifen durchmesser,8 zoll =reifen breite an der lauffläche,und 13 = felgengrösse in zoll.
mfg
das ist ja ein wahnsinn wie hoch diese mt slicks sind
da kann ich ja den rad kasten , und die übersetzung ändern
wo gibt es drag slick die zwar gleich breit sind , aber nicht so hoch
max : 50 cm
dragslicks frage ? - derby82 - 23.01.2011
Darf man erfahren um welches Fahrzeug es geht. Weil evtl sind Semi Slicks von zB Toyo für dich vollkommen ausreichend?
Drag Slicks mit wenig Höhe wirst du soweit ich weiß nicht wirklich finden und wenn du anfängst Rundstrecken Slicks zu nehmen schmeisst du das Geld weg weil die kriegst du im leben nicht auf Temperatur!
uno turbo mit ca 300 ps leistung . bis zum 3 ten gang keinen grip deswegen bestzeit nur 13 sec
wir haben zwar jetzt slicks oben aber bekommen sie nie auf temp erst nach 3 mal hintereinander starten
besorg dir die Toyo Semi slicks. Die toyo proxes r88 sind das. Mit richtigen Slicks hast du auf den letzen Meter zu viel Verlust durch den erhöhten Rollwiederstand. Dadurch ergibt sich mehr Nachteil als Vorteil am Start.
In der Leistungsregion bis 300 PS haben wir die Erfahrung bei mehreren Autos gemacht, das die Toyos ausreichen.
Zusätzlich kannst du noch mit einem ordentlichen fahrwerk mit zug und druckstufen einstellung nachhelfen, macht einiges aus.
mit dem hab ich eh schon gerechnet
welche mischung kanst du beim toyo proxes empfehlen
gibt ja
gg
ggg
sg
Bin ich mir gerade nicht sicher was es war, aufjedenfall die weicheste Mischung, im zweifelsfall den Händler fragen der sollte es wissen.
