Kraftsoffsystem vw 16v Turbo - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Kraftsoffsystem vw 16v Turbo (
/thread-6275.html)
reyalp - 05.01.2011
Hallo.
sind grade am überlegen wie ich das Kraftsoffsystem für unseren Einser Turbo bauen soll..
habe eine Bosch Kraftstoffpumpe (044)
würde das so gehen?
1. Vorlauf aus dem Tank
2. erster Benzinfilter
3. Pumpe
4. Druckspeicher (original PL??? oder KR???)
5. zweiter Filter
6. Einspritzleiste
7. Rücklauf (mit Druckregler)
8. Tank
welche Filter würdet ihr verbauen? welche pumpe als Vorförderpumpe? oder brauch ich evt. keine?
ChristianXD - 10.01.2011
Moin!
Erstmal..
Was willst du denn für eine Leistung haben?
Damit man abschätzen kann was du für eine durchflussmenge haben musst.
Ich hätte keine vorförderpumpe verbaut.
Sondern den Tankschnorchel vom diesel, genommen.
Eigentlich brauchst du euch keinen druckspeicher.
1.Tank
2. Pumpe vor der HA ( 325 Liter/h bei 3 Bar sollten auch reichen wenn nicht 2. Parallel dazu!)
3. K-Filter
4. Benzindruckregler mit 3,5 Bar mit Rücklauf zum Tank
5. Einspritzleiste
Welches Steuergerät willst du fahren?
Digifant?
LGC
