Welche Ölpumpenkette und Kettenrad für 1,8t 2l umbau - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Welche Ölpumpenkette und Kettenrad für 1,8t 2l umbau (
/thread-6054.html)
audis4fan - 22.11.2010
Baue gerade einen 1,8T S3 APY auf 2l mit der TFSI Kurbelwelle um und möchte wissen welche Ölpumpenkette und Pumpenrad verbaut werden muss.
Die ori Kette passt ja nicht auf das Kurbelwellenrad und ist auch zu kurz.
Hoffe hier kann wer helfen.
golf_g_turbo - 04.12.2010
Hi,
habe mir letzte woche mal dein problem mit dem Kettenrad angeschaut, da ein kollege gerade sowas baut. also das tfsi rad hat 21 zähne und 1,8t 19. gibt es aber bei vw einzeln zu kaufen, haben es umgepresst und passt. heute hat mein kollege noch irgendwas von der ölspritzdüse an zylinder 4 erzählt. glaub die geht am triggerrad nicht richtig vorbei oder so. schau dir das mal noch an.
Checker1.8T - 04.12.2010
Zieh das Kettenrad von der 1.8T Welle ab und schrumpf es auf die TFSI Welle , ganz einfach . Somit kannst du original Pumpe sowie Kette weiterverwenden .
m.f.G
audis4fan - 05.12.2010
Ok danke haben mir schon mehrere gesagt.
