Suche Crane HI6-TR Zündbox - Druckversion
+--- Thema: Suche Crane HI6-TR Zündbox (/thread-6011.html)
Suche Crane HI6-TR Zündbox - Merlin - 15.11.2010
Hi Leute,
mir ist die Zündbox bei unserem Zugfahrzeug abgeraucht.
Leider wird die o.b. Zündbox so nicht mehr hergestellt,
aber mit all den Zusatzanschlüssen und ohne Schlatplan wäre es das
einfachste die Box 1:1 zu ersetzen.
Hat einer von Euch noch was zu liegen?
Bei Summit oder Jegs sind die Dinger schon aus dem Programm raus.
Wäre gut wenn einer noch was hätte.
Einfach mal alles anbieten, aber es muß einwadfrei sein.
Gruß Merlin®
Hi Racer und Fans,
es geht um diese Box hier:
[Bild: 1255059140_479ab29236.jpg]
Ist schon was älter das Ding.
Gruß Merlin®
Suche Crane HI6-TR Zündbox - Björn Lähndorf - 15.11.2010
Hi Merlin,
hat es ausser der Kabelage noch einen Grund warum Du das gleiche
Teil nochmal möchtest?
Steck den ganzen Rotz doch in den Ascheimer und verwende die
OEM Zündung.
P.S. wir möchten ja, das Du das nächste Mal in Cz. ankommst
Björn liebend gerne komme ich nach CZ, aber die OEM macht einfach nicht genug Dampf und bei dem Blower-SetUp ist das einfach besser.
Habe gerade mit Crane telefoniert. Wenn ich weiter die Points verwende kann ich auch ne neue Box nehmen. Die Verkabelung wäre gleich. Tja wenn man es glauben kann. Scheiße wenn mann keinen Schaltplan hat was da vor 15 Jahren eingebaut wurde. Ist ja noch ein Chip drin, der die Getriebesteuerung übernimmt und wohl auch die Zündung. Je nach Programm. Ich aber auch immer mit meinen spezial Dosen. Ich lern es wohl nie Gruebel Bawling Camper Pissed Pissed
CU at Track,
Merlin®
Hi Merlin,
bin grade etwas begriffstutzig, was macht die Box denn noch außer
Zündung Gruebel
Hi Merlin,
Zündung Gruebel
Ausser Zündung und Retard mit Rev.-Limiter nichts.
Nur die olle Verkabelung im Auto ist das Problem.
Da ist noch ein Chip im Steuergerät der irgendwelche Programme schaltet wenn ich es einstelle. Eco, Towing, Power1, Power2, Power3 und Velvetparking.
Somit wäre ein 1:1 Tausch der Box einfach. Kabel ab und selbe Farbe wieder dran. Allerdings sagt Crane die neuen CD Boxen wären gleich verkabelt. Sprich die gleich Farbbelegung, solange ich die Points weiter fahre.
Ich will eben den BBC mit Vortech weiter bei 30 Liter und nicht bei 40+ bewegen.
Gruß von Shraubenzieherlegasteniker Grins
