Größten Hochohmige Einspritzventile? - Druckversion
+--- Thema: Größten Hochohmige Einspritzventile? (/thread-5972.html)
Größten Hochohmige Einspritzventile? - Volvo 850 - 07.11.2010
Wie schon oben beschrieben möchte ich gern wissen ob es größere als wie die Siemens 870ccm hochohmige Einspritzventile gibt?
Weil ich möchte gerne auf E85 Umrüsten Fahre jetzt die 870ccm
aber mit E85 wird es Knapp
Vielleicht kann mir jemand Helfen (Bosch form)
Gruß Alex
Größten Hochohmige Einspritzventile? - golf_g_turbo - 07.11.2010
Das sind die grössten die ich kenne. zu verbauen mit adapter auf die jeweilige bauform.
http://www.xenocron.com/injector-dynamics-bosch-1000cc-high-impedance-p-416.html
Größten Hochohmige Einspritzventile? - reyalp - 07.11.2010
gibts nicht von RC auch 1000 und 1200ccm hochohmig? haben wir im Civic glaub auch verbaut..
soviel ich weis sind bei rc 750cc die höchsten hochohmigen in bosch bauform.
Größten Hochohmige Einspritzventile? - Erik Jennes - 07.11.2010
Es gibt auch 1000cc und 2000cc......
Größten Hochohmige Einspritzventile? - ecu481 - 08.11.2010
was spricht gegen die Verwendung von niederohmigen Düsen mit einem Vorwiderstand, wenn's hochohmig mit dem Flow nicht reicht ? Funktioniert einwandfrei und ist bei z.B. Toyota so auch in einigen Fahrzeugen in Serie ...
Einfach niederohmige Düse vermessen (Induktivität, Innenwiderstand, Öffnungs-/Schließstrom), Vorwiderstand auf Düsenzeitkonstante (LR-Glied) beim Öffnen, sowie Steuergeräteendstufe (max. Strom) auslegen und fertig. Kritisch wird's dann, wenn die Düsenendstufe wirklich nur sehr wenig Strom (< 2.5A) liefern kann, aber meist fehlt's ja nur an der Peak-Hold Logik ...
Größten Hochohmige Einspritzventile? - reyalp - 08.11.2010
hab nochmal geschaut wr fahren RC 1000 beim Civic aber mit vorwiederstand.
Funzt TOP.
Größten Hochohmige Einspritzventile? - Erik Jennes - 08.11.2010
1000cc niederohmig RC hab ich noch
Größten Hochohmige Einspritzventile? - Volvo 850 - 08.11.2010
Danke für die Hilfe Jungs
Habe mit meinen Abstimmer gesprochen er meinte auch das mit dem vorwiederstand
und so werde ich es auch machen
auf diesen wegen ich suche 1200ccm ventile 5x
gruß ALex
na, wenn's "nur" 1200cc sein sollen, dann kannst Du auch locker die EV14 von Bosch nehmen. Die hat ~1200cc bei 4.5bar und ist hochohmig. Bei jedem Boschdienst für ~85Euro ...
