Roller Lifter Blues -
Björn Lähndorf - 19.10.2010
würde gerne mal Erfahrungen über Die Haltbarkeit von Rollerliftern hören.
Ich meine jetzt nicht unbedingt jemanden, der 200 Läufe mit einem Set gemacht und immer noch alle heile sind, sondern ob jemand weiß Marke X
hält 20 Läufe und Marke Y 50 Läufe.
Damit sind eher Jungs angesprochen, die ab 350 lbs. Sitzdruck verwenden.
Ich meine auch nicht mega buck Jesel keyway lifter sondern eher conventional style.
Thorsten Appel - 19.10.2010
OK denn fage ich mal an
comp cams chevy smallblock
4 passes und 25 km strasse
lunati big block 4 passes und offensichtlich beim auseinanderbau zero wear
meine nächsten sind wieder von lunati
btw ich habe auch schon high dollar stuff beim ersten lauf sich himmeln gesehen
gruss thorsten
coolchevy - 19.10.2010
vergesst CompCams oder so ähnlich. Chinamüll
es halten nur Morel Ultra Pro oder Isky Redline. Beide sind die einzigen mit EPDM Schmierloch für die Rollen
Lunati Pro = Morel !
auf der Strasse halten solid rollers selten sehr lange da sie an Ölmangel sterben, nicht beim fahren sondern bei langen Leerlaufpassagen da sie nur vom Schleuderöl leben und es beim Standgas einfach fehlt.
heuer alleine 50 passes mit 900lbs Federn bei 0.85" Hub und 8000 und wie neu, NULL Spiel
Morel ist ja Zulieferer für diverse Vendors - weiß man wer die alles unter eigenem Namen vertreibt?
Die Isky Redzone (meinst wahrscheinlich) haben mich auch schon mal angegrinst.
Gibts Meinungen zu Crower?
Mit den 50 passes meinst Du Morel? und wenn welchen Typ?
ja weiss ich, mein Grosshändler ist der Hauptvertreibe von Morel, die liefern ja nicht an Private.
die hier:
mit am besten was es am Markt gibt, ist tool steel der bis 225.000psi druckresistent ist im Inneren........
bei mir sind die Body`s bzw. wear nicht das Problem; die Rollen sind`s.
Überlege geraume Zeit ob ich die Lifter ohne Nadeln nehmen soll - die
Wandstärke fällt dann etwas stabiler aus.
habe mit den Nadellosen nur schlechte Erfahrungen gemacht, hielten noch weniger auf der Strasse.
wenn dann nur mit Rollenspritzölung, das garantiert das rollen nicht heisslaufen.
und ganz wichtig das die rollen ja nicht über die Rückenflanke springen, das hält keine Rolle lang aus!
Okay,
nee Federdruck ist genug - erstes Indiz wäre ja Fork spreading; hab ich aber nicht mehr.
Benni - 19.10.2010
Nö, ich schreib jetzt nix über Fußball
@Björn : Dir platzen die Nadeln weg ?
Das Problem hatte Ton Pels dieses Jahr im blown Nitro Twin.
Er hat alles möglich probiert, auch gleitgelagerte Rolle,
und hat sich zum Schluß etwas größere Nadeln selber gedreht.
Aus nem schweineteuren Material, an das selbst er nur sehr schwer rankam.
Das hält, und ist auch gut so, denn Ventiltrieb-Schaden beim blown Nitro = Kaboom !
Nur mal so als Sach-und Fachfremder Einwurf.
Weitermachen !
Fränky - 20.10.2010
Fahren selbst nur 350 lbs Druck. Bis jetzt nur Crane und nie Probleme. Drüben fahren viele Cam FX rollers. Weiß nicht ob Crane jetzt noch Chevi Sachen produziert, kannst ja mal anfragen 001 866 388 5120
