Hochleistungsbenzinpumpe für Einspritzer gesucht -
Klötzer Jungs - 11.10.2010
Hallo Leut's,
hab da m al ' ne Frage an die Einspritzer-Profies.
Meine Motorprüfstandskollegen sind auf der Suche nach einer Benzinpumpe, welche mindest. 4bar und 300l/h bringt.
Habt Ihr eventuell eine Empfehlung, Tip, Erfahrung mit einer, die diese Werte bringt? B ei ISA-racing hab ich schon geschaut, da ist bei 240l/h Schluß.
Möglichst ein deutscher Hersteller...
Vielen Dank schonmal,
LG Mirko
Majo - 11.10.2010
Pierburg E3L pumpe...die schafft die 300l bei 4bar...fahr ich auch seit 2 Jahren im Polo...
is ne Serienpumpe, wird ab Werk u.a. in diversen Mercedes Modellen verbaut...Teilenr. kann ich bei Bedarf raussuchen...
WoW...vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das hört sich schon ganz gut an, vielleicht gibt es noch was mit einem zack an mehr Förderleistung.
Vielen Dank,
LG Mirko
Richard008 - 11.10.2010
meinst du diese?
PIERBURG 7.00228.51.0 PERFORMANCE FUEL PUMP
STANDARD PUMP FOR MANY MERCEDES AND FOR PERFORMANCE VEHICLES
Made in Germany
* Flow - 300-360 L/Hr
* Rated Pressure - 5 BAR
* Current Draw Max - 16.5 Amps
* Mounting - External (thin)
* No lift pump required
To suit the following standard applications:
Engine Number Engine
Make Model Series Month / Year Code of Cyls Size
Mercedes C240 W202 6/97-2/01 M112.910 6 Cyl 2.4L
C280 W202 6/97-2/01 M112.920 6 Cyl 2.8L
C43 W202 11/97-4/00 M113.944 8 Cyl 4.3L
CL500 W215 9/99-02 M113.960 8 Cyl 5.0L
CL55 AMG W215 9/99-8/02 M113.986 8 Cyl 5.4L
CL600 W215 9/99-02 M137.970 12 Cyl 5.8L
CLK200 Kompressor 6/00 on M111.956 4 Cyl 2.0L
CLK200 W208 6/97-6/00 M111.945 4 Cyl 2.0L
CLK230 W208 6/97-5/00 M111.975 4 Cyl 2.3L
CLK240 W209 5/02 on M112.912 6 Cyl 2.6L
CLK320 W208 1/97-02 M112.940 6 Cyl 3.2L
CLK430 W208 8/98-02 M113.943 8 Cyl 4.3L
CLK500 W209 5/02 on M113.968 8 Cyl 5.0L
CLK55 AMG W208 5/99-4/02 M113.984 8 Cyl 5.4L
E230 W210 6/95-8/97 M111.970 4 Cyl 2.3L
E240 W210 9/97-6/99 M112.911 6 Cyl 2.4L
E320 W124 7/93-5/95 M104.992 6 Cyl 3.2L
E320 W210 6/95-2/98 M104.995 6 Cyl 3.2L
E320 W210 3/98-3/02 M112.941 6 Cyl 3.2L
E430 W210 9/97-3/02 M113.940 8 Cyl 4.3L
E55 W210 9/97-3/03 M113.980 8 Cyl 5.5L
S280 W140 6/93-9/98 M104.944 6 Cyl 2.8L
S320 W140 3/93-9/98 M104.990 6 Cyl 3.2L
S320 W220 10/98 on M112.944 6 Cyl 3.2L
S420 W140 6/93-9/95 M119.971 8 Cyl 4.2L
S420 W140 10/95-9/98 M119.981 8 Cyl 4.2L
S430 W220 10/98 on M113.941 8 Cyl 4.3L
S500 W140 6/93-9/95 M119.970 8 Cyl 5.0L
S500 W220 10/98 on M119.960 8 Cyl 5.0L
S600 W140 6/93-10/96 M120.980 12 Cyl 6.0L
S600 W220 8/99 on M137.970 12 Cyl 5.8L
SL280 W129 7/93-5/98 M104.943 6 Cyl 2.8L
SL320 W129 6/98-8/01 M112.943 6 Cyl 3.2L
SL500 W129 6/98-8/01 M113.961 8 Cyl 5.0L
SL500 W230 10/01 on M113.963 8 Cyl 5.0L
SL600 W129 7/93-9/95 M120.981 12 Cyl 6.0L
SL600 W129 6/98-8/01 M120.983 12 Cyl 6.0L
SLK200 Kompressor 9/96-1/00 M111.943 4 Cyl 2.0L
SLK200 Kompressor 2/00-3/04 M111.958 4 Cyl 2.0L
SLK230 Kompressor W170 9/96-1/00 M111.973 4 Cyl 2.3L
SLK230 Kompressor W170 2/00-3/04 M111.983 4 Cyl 2.3L
SLK32 AMG Kompressor W170 6/99-3/04 M112.960 6 Cyl 3.2L
SLK320 W170 6/99-3/04 M111.947 6 Cyl 3.2L
Suuuper...genau die Pumpe erfüllt gewünschte Kriterien, habe gerade angerufen und die Daten weitergegeben.
Vielen Dank!!!!!!!!
LG Mirko
