Drehmomentstütze -
v8-Rekord - 08.10.2010
Wollt am eure Erfahrungen bezüglich Drehmomentstützen hören.
Ist nicht für die Meile eher für Straße.
Da der Motor recht stark "Wankt" möchte ich das gerne weitestgehend unterbinden.
Ist ein 305 V8 SB.
Besser diese kleinen Motordämpfer nehmen oder die gummigelagerten Streben ??
Tipps oder Bilder wären nett.
Drehmomentstütze -
Micha Weber - 09.10.2010
Was willst du denn genau wissen?gruß Micha
Drehmomentstütze -
mr.t - 09.10.2010
Am besten alle Gummiemetallager weg und SOLID anschrauben.
Drehmomentstütze -
v8-Rekord - 09.10.2010
Der Motor ist in einem sehr engen Motorraum verbaut, dadurch ist nicht viel platz für die Auspuffrohre gewesen.
Dadurch das der Motor beim Beschleunigen "Kippt" besteht die gefahr das dei Hosenrohre an der Karosse anschlagen.
Dieses möchte ich vermeiden, daher die idee mit der Drehmomentst.
@ Mr T. kenn mich nicht so sehr aus bin da noch ein Noob, was meinst du mit SOLID ?
Die Fragnen selbst sind ja,
- Motor wird nur von den Motorlagern gehalten reicht das ?
- Drehmomentst. ratsam ?
- Welche art wird häufig verwendet und ist zu empfehlen ?
- Dämper oder Gummilager oder doch fest mit Karosse, wenn ja warum ??
Ich weiß viele Fragen, aber wenn sollte man(n) es auch richtig machen.
Deswegen bin ich ja hier gemeldet, da hier Lute mit Erfahrung und Motorsportwissen sind.
Drehmomentstütze -
Björn Lähndorf - 09.10.2010
welche Motorlager sind denn dort im Moment eingebaut.
Wenn es neue Chevy Lager sind, dürfte sich der Motor unter Last an den Ventildeckeln so max. 3-5 mm bewegen.
Häufig werden gebrauchte Motorlager durch Jahrelange Öleinwirkung
matschig wie Marshmellows.
Wenn es Chevy Lager sind die noch gut sind und er bewegt sich trotzdem noch zuviel kann man auch Polyurethanlagerungen verwenden; dadurch wird die Bewegung des Motors stark vermindert.
Bei der Verwendung einer Drehmomentstütze werden häufig starke unangenehme Vibrationen übertragen - das ist im eingeschränkten
Maße auch bei Polyurethan Lagern der Fall.
Drehmomentstütze -
mr.t - 09.10.2010
Ich meine es gibt auch massive Motohalter. Ich hab mir meine immer selber gebaut. Björn seine Lösung ist aber für die Strasse optimal (Polylager), das ist schön stramm.
Drehmomentstütze -
derby82 - 09.10.2010
Also wenn die komplette Motor/getriebe geschichte an PU lager hängt gibts definitiv ordentlich vibrationen....
funktionieren tun sie aber gut und besser als eine starre verbindung sind sie aufjedenfall
Drehmomentstütze -
v8-Rekord - 10.10.2010
Da die Sache auf eigenbau Motorhalter an den Motorraum angepasst ist , habe ich andere Motorlager verwendet.
Hier mal ein Bild von den Motorlagern:
Ich denke mal das mit den Polylagern wäre ne gute Alternative.
Vorschläge welche härte der Lager, gibt die ja in Gelb, Blau und Rot.
Drehmomentstütze -
Björn Lähndorf - 10.10.2010
ist das Flachmaterial, in dem Bereich wo die Gummilager angebracht sind, nochmal nach unter abgestützt? - wenn nicht solltest Du da noch mal schnell Hand anlegen. Die Struktur dort sieht extrem weich aus.
Wenn Du die Polyurethanlager der Firma Energy suspension ansprichst,
haben alle die gleiche Härte - der Unterschied ist nur die Farbe.
Drehmomentstütze -
Micha Weber - 10.10.2010
Also ich mußte in meinen jaguar xj serie 2 einen chevy 383cui einbauen,und habe die PU-halter so verbaut.deine konstruktion ist etwas labil denke ich?gruß Micha
