Tripodengelenk -
Jub - 30.09.2010
Mahlzeit
gibt es Dragracing-Erfahrungswerte in Sachen Tripodengelenk bei Antriebswellen?
Haltbarkeit schlechter oder besser?
für infos bin ich dankbar ....
Gruß Jub
Tripodengelenk -
MOTOREX - 30.09.2010
Hi
EL LOCO hat mit seinem Käfer in Hock gleich dem ersten start beide Gelenke weggehauen.
War aber auch bei ihm das erste mal das er damit probleme hatte.
Ich selber habe keine Erfahrungen mit den Tripodengelenken.
Tripodengelenk -
EL_LOCO - 30.09.2010
Richtig,ich konnte Antriebsstrang nicht unter spannung setzen und habe bei 5500 U/min im Limiter von N in D runtergezogen
Ist jetzt besser gelöst.
Ich meine die Kreuzgelenke der Big Block Drehmoment schweine halten ja auch...
Lg.
Loco
Tripodengelenk -
Björn Lähndorf - 30.09.2010
machen die "Drehmomentschweine" das auch so?
Tripodengelenk -
EL_LOCO - 01.10.2010
Hi Björn,ich weiß das ihr mit Transebrake das getriebe Blockiert,geht bei meinem Tiptronik halt leider nicht,ich wollte damit auch nur sagen warum meine Tripoden geflogen sind.
Ich muss meinen Antriebsstrang nur unter Spannung setzen das so was nicht noch mal passiert.
Und da die Kreuzgelenke in den Amis so ähnlich aufgebaut sind,sollten die Tripoden schon was ab können.
Lg.
Loco
Tripodengelenk -
Jub - 01.10.2010
bleibt noch die Frage wie ich beim Schaltgetriebe alles unter Spannung setzen soll ? Bis ich los komm is die Kupplung im
Tripodengelenk -
kompressorsepp - 01.10.2010
Wennst den Antriebsstrang des Kadetten am Start auf Spannung hälts, dann steht er ja am Start schon mit gehobener Vorderachse
Da musst dann wohl oder übel sachte einkuppeln.....
In meinem A4 habe die selben Gelenke drin und halten scho ewig. Is ein 2.5er Diesel mit Chip, ca. 400NM. Gut da wirst scho hübsch mehr haben. Dafür wiegt da Audi wieder mehr. Und ich fahr ja auch oft mit Autotransporthänger.
grüße
Tripodengelenk -
Jub - 01.10.2010
probieren wir es einfach
irgendwas gibt ja ab einer bestimmten Leistung immer nach ....
wenns nicht die Tripoden sind dann halt die Flansche der Wellen
am Getriebe .... usw.
