Suche 6 Einspritzventile so um 300-450ccm niederohmig. -
DreierJan - 28.09.2010
Bitte alles anbieten. Auch Quellen, bei denen man innerhalb einer Woche an solche Düsen rankommt...
Mfg
MOTOREX - 28.09.2010
warum niederohmig?
bei 300-450ccm kannste doch auch hochohmig nehmen.
gruß Thomas
coolchevy - 28.09.2010
ich habe 7 STück 42lbs = 441ccm Siemens Deka EV1 style Stecker, also den 4 eckigen Stecker, allerdings hochohmig
8 Stück 50lbs = 525ccm
alle 40 Euro das Stück
8 Stück 160lbs = 1680ccm
75 Euro das Stück
8 Stück 220lbs = 2310ccm
110 Euro das Stück
8 Stück 40lbs Ford SVO red tops = 420ccm
30 Euro das Stück
tonnen gebrauchter 300ccm EV's
DreierJan - 29.09.2010
dein Postfach ist leider voll...
dann halt hier öffentlich:
Hallo Coolchevy,
also von deinen Evs würde ich gerne 6 ordern. Möglichst die alte Bauform mit dem rechteckigen Stecker und in Niederohmig.
"8 Stück 40lbs Ford SVO red tops = 420ccm
30 Euro das Stück
tonnen gebrauchter 300ccm EV"
also entweder 6 von den 420ccm oder 6 von den "Tonnen 300ccm Evs".
Sind die in der alten Bauform und verkaufst du "nur" 6? Wobei von den kleinen würde ich auch gerne 12 nehmen...
Mfg Jan
M156 - 29.09.2010
Hi,
habe noch 6 Einspritzventile von Bosch, haben glaub ich 400 - 500 ml.
Muss noch mal genau nachsehen wie viel, sind jedenfalls neu.
coolchevy - 29.09.2010
hab nur hochohmige (ausser die 160lbs) da sie für originale Steuergeräte verwendet worden sind bzw. werden. Die können nur hochohmig.
Bauform habe alle die gleichen wie hier mit rechteckigen Bosch Stecker
http://www.racetronix.biz/itemdesc.asp?ic=01D030x&eq=&Tp=
manche haben den schlanken Körper Siemens Deka, manche die bauchige Version vopn Delphi oder Ford
