R32 CNC Kopf - Druckversion
+--- Thema: R32 CNC Kopf (/thread-5701.html)
R32 CNC Kopf - r32-stefan - 21.09.2010
ich bin gerade am Bau eines neuen R32 Motors, und bin gerade auf diese Seite gestoßen.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Fa. hier schon mal diskutiert worden ist?
Mein Plan ist es, neue Ferrea Ventile in 2 mm Übergröße zu verbauen und will dann natürlich auch die Kanäle bearbeiten/bearbeiten lassen.
Wäre dieser Kopf was gutes? http://www.cncheads.co.uk/vw_r32.html
Gruß Stefan
R32 CNC Kopf - Dead-Rabbits - 22.09.2010
Sprech mal Tim Schmale hier im Forum an, der kann dir da sicherlich am Besten weiter helfen...
R32 CNC Kopf - Stefan53i - 22.09.2010
Ich bin auch auf der Suche nach einem guten VR6 24V Kopf. Tim kann da wohl auch leider gerade nicht helfen. War auch mein erster Gedanke, wenn es um professionelle Zylinderkopfbearbeitung geht.
R32 CNC Kopf - Elli - 22.09.2010
Hab ich. Tel.: 01623610031
Gruß, Elli.
Hallo Elli!
Schon fertig........oder machst du Köpfe mir Flow Bench Test?
Ich möchte eigentlich den Kopf nicht bei den Tommy machen lassen.
Nein, ich habe noch einen kompletten, standart 24V Kopf vom 2.8er.
Ein Kopf habe ich ja...welchen Kennbuchstaben hatte der Motor denn?
Kann ich dir nicht sagen. Gibts da 2 verschiedene Köpfe?
Ja...die älteren haben nur eine Nockenwellenverstellung auf der Einlassseite und auch keine Einzelzündspulen. Wenn der Ventildeckel noch drauf ist, dann sollte er ganz flach sein. Dann ist es ein älterer Kopf von einem AQP.
Dann ist es ein AQP gewesen.
