Gruß aus Berlin .... Projektvorstellung -
Fechi - 16.09.2010
Hallo zusammen ich bin neu hier und hoffe auf regen Informationsaustausch sowie gute Tips und Ratschläge ......
Mein Projekt ist ein 1989er Golf FWD mit einem 16v Turbo Motor auf TDI Block basis (1Z), 2 liter Welle, einer 1.8 T Motronik mit Einzelzündspulen, WAES Einspritzung, 2 Wellen 6 Gang Getriebe, 2 Scheiben AP Sinter-Kuplung, GT 30/76 HF 82ar Lader, uvm.
Bestzeit 2010 in Rothenburg gefahren 12,2 auf 203 km/h bei 1,9 bar Ladedruck
Die Zeit ist leider noch nicht so das Gelbe vom Ei aber mit der Endgeschwindigkeit bin ich recht zufrieden für ne Frontkratze
Verbesserungsvorschläge sind jederzeit wilkommen.... so den Jungs
Mr.lowbudget - 16.09.2010
herzlich Wilkommen also erstmal!
eine 12,2 ist schon mal schnell! Da müssen viele (auch ich) erstmal hinkommen!
Mit wieviel leistung bist du denn bei 1,9 Bar Ladedruck etwa? Hattest du Slicks?
der.t-fisch - 16.09.2010
hey fechi biste endlich angekommen.......
gruß der fisch - berlin
reyalp - 16.09.2010
12.2 is doch schon ganz gut. der Motor scheint ja mit dem dieselblock potential zu habe. was für reifen fährst du denn?
Fechi - 16.09.2010
Ich habe bei genau 1,78 Bar (Maximalwertanzeige im Apexi) 457 PS bei 7170 u/min und ein Drehmoment von 485 NM bei 5967 u/min gemessen allerdings auf einem Prüfstand mit einem sehr kleinem Gebläse.
Ich bin bei der 12,2 Mickey Thomson Slicks in 22,0 / 8,0 / R15 gefahren allerdings hatte ich im 3ten Gang noch keine Traktion obwol ich schon 0,7 Bar Reifendruck gefahren bin.
Da müssen wol Größere Slicks heer auf alle fälle mit DOT kennung .....
gib mal ne enpfehlung ab ??
Übrigens echt saubere Arbeit an deinem 1er du standest in Rothenburg im Vorstart vor mir ....
Benni - 17.09.2010
Hallo Fechi,
erstmal "Willkommen hier" vom Streckensprecher.
Ne 12,1 ist schon mal nicht schlecht mit Traktionsproblemen
Da fehlen ja nur noch 2 Zehntel zur Pro E.T. ,
daher solltest du bei deinem Projekt auch mal ins Regelbuch schauen.
Wo willst du denn auf die Strecken in 2011 ?
Bis dann,
reyalp - 17.09.2010
22" find ich persönlich etwas zu klein.. versuch mal beim nächsten mal 24,5"
Fechi - 17.09.2010
@ Benni ..... 2011 will ich auf jeden fall wieder den King of Germany mitfahren das war echt ne klasse Veranstaltung dieses Jahr ... grüße auch an dieser stelle an den Herr Scorpion Daumen hoch für die Veranstaltung in Alkersleben
....... ja sonst sind so sachen wie VW Blasen, Bautzen, und German Racewars geplant da ist das mit dem Regelwerk auch nich ganz so glaub ich
....... wie meinst du das mit den 2 zehntel pro ET
.... gruß
Fechi - 17.09.2010
@ Reyalp ...... ich dachte eher so an 29 und auch ein wesentlich höherer Reifen .... weiß nur nich so recht wie ich das in die Radkästen bekomme ... ich mein gut das ich meine Straßenkotfügel abnehmen muss und mir was für die Meile bauen muß is klar. Aber wie past das innen im Radkasten und was für Felgen fahre ich da
msmotors - 17.09.2010
Benny meint damit kannst du dann zB in Hockenheim Pro Et mitfahren geht bei 11.99 los hab ich dieses Jahr auch mit einem G1 mit 16VT gemacht war sehr interesant war mit einem Qualy Index von 0.07 aber nur auf Platz 17 und bin dann in der ersten Ely gegen den Top Qualy ausgeschieden auf ein neues in 2011
