Verwendung Wandler vom TH 400 auf Powerglide - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Verwendung Wandler vom TH 400 auf Powerglide (
/thread-5638.html)
ramglas - 10.09.2010
Wer kann mir helfen ?
Wir haben bisher ein TH 400 gefahren und sind nun auf Powerglide umgestiegen. Der Wandler schweint wohl zu passen - Funktioniert das auch ?
Danke
SG Til
Björn Lähndorf - 10.09.2010
wenn die Glide ne Turbospline Eingangswelle und den Statorsupport hat geht
das.
Oder meinst Du ob das mit dem Stallspeed usw. hinhaut?
Hi Björn,
nee meinte schon ob der Wandler auf die Wellen passt.
Wir haben es gestren mal probiert und der Wandler ist ohne Probleme auf die Wellen "gerutscht".
Sollte also demnach passen ?
Vielen Dank
Til
marcofaeh - 10.09.2010
hallo ramglas
von wem hast du das glide bzw. den wandler??
Ich habe ein ATI Wandler mit PG. Das Getriebe hat einen TH400 Input Shaft da dieser mehr Splines hat, somit der Wandler natürlich auch.
Gruss Marco
Hallo Til,
einfach nachzählen; die Turbo Eingangswelle hat 30 Zähne die Powerglide Welle 17.
