Frage zur Motorplatte - Druckversion
+---- Forum: DMSB, Regeln, etc. (
https://www.dragracing.info/forum/forum-41.html)
+---- Thema: Frage zur Motorplatte (
/thread-5629.html)
KOENIG - 08.09.2010
Ich habe ne Frage zur Ausführung bzw. Anfertigung einer Motorplatte. Also der Platte zwischen Motor und Schaltgetriebe
Werd jetzt aus dem DMSB nicht wirklich ganz schlau.
Da steht z.B. bei Competition Eliminator folgendes:
Eine Motorplatte aus 3 mm Stahl, Titan oder 6061T6 bzw. 7075T6 Aluminium ist vorgeschrieben.
Nun ist auf der Abbildung beim Reglement Teil_IV Generelle Bestimmungen auf Seite 4-8 aber 6mm (1/4") als Dicke abgebildet.
Was ist denn nun richtig? 6mm oder 3mm.
Die Blockplates die es z.B. bei Summit gibt sind ja aus mild-steel 0,09" und aus Alu 0,188" dick, also weder 3mm noch 6mm.
Vielleicht kann da mal jemand etwas licht ins dunkel bringen.
Vielen Dank im voraus
Gruß, Frank
Björn Lähndorf - 08.09.2010
3mm Stahl oder 6mm Alu sind wohl gemeint - die metrische Bezeichnung ist
wohl dem Umstand geschuldet das der DMSB bestrebt ist, Komponenten, die
hier gefertigt werden könnnen nach dem metrischen System zu spezifizieren.
Niemand wird ernsthaft etwas dagegen haben das fertig in den USA in den Stärken 0.09 bzw. 0.188 zu kaufen.
BTW, ich würde keine Midplate aus Aluminium bauen; der größere Abstand
Getriebe zum Motor macht eher Schwierigkeiten für das Ausrücklager / Wandler shimmen, als die 3mm Stahlplatte.
Mr.lowbudget - 08.09.2010
@ Björn:
Dafür haben wir die Glocke um 6mm fräsen lassen . Somit ist das ausgeglichen. Lediglich die Hülsen die vom Motorblock ins Getriebe gehen wurden um 6mm verlängert.
R.A.G. - 08.09.2010
Hallo Frank ich denke auch das ist das einfachste und geht super
RaceFink - 08.09.2010
Darf man an SFI geprüften Teilen rumfräsen?
Mazda Glocken haben keine SFI!
wenn ich 6mm von meiner Getriebeglocke abfräsen würde, hätte ich Angst die noch weiter zu benutzen - der Flansch wäre dann erschreckend dünn.
Wie Udo schon sagt ist es eh nicht erlaubt.
Warum soll man ein fettes 6 mm Blech zwischen Motor und Getriebe
schrauben, wenn es ein 3 mm Stahlblech tut; man kann sich dann das
abfräsen der Glocke sparen und relativ einfach kleine Gimmiks dranschweißen (mein Starter ist z.B. auf der anderen Motorseite an der Midplate befestigt)
Gemeint sind 6mm Aluminiumplatte T6 . Beim Mazdagetriebe ist super viel Fleisch.
im maschinenbaulichen Terminus ist eine 6 mm "Platte" ein "Blech",
Habe außerdem keine Ahnung welches Getriebe Frank benutzen möchte.
Aber wie schon gefragt; warum 6 mm Alu, wenn es 3 mm Stahl tut?
Sieht evtl schöner aus.
ja das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ich persönlich würde es wieder mit Alu machen. Biegt sich nicht so schnell
