Welche Zündkerzen bei N20 im 3,5l BMW - Druckversion
+--- Thema: Welche Zündkerzen bei N20 im 3,5l BMW (/thread-5519.html)
Welche Zündkerzen bei N20 im 3,5l BMW - DerHein - 17.08.2010
Hi,
welche Zündkerzen sollte man bei einem BMW M30B35 Katlos mit 218ps nehmen wenn ich mit Lachgas fahre?
Ich will maximal nen 80er Shot fahren.
Welche Zündkerzen bei N20 im 3,5l BMW - Grimmjar - 17.08.2010
So pauschal kannst das nicht sagen. Das solltest du auf jeden Fall testen.
Was den Hersteller angeht gibt es auch keine eindeutige Meinung.
Ich hab ganz normale NGK drin die 2 stufen härter sind.
Für den reinen Lachgasbetrieb ok. Aber ohne Gas verrußen die ganz schnell. Darum mußt du die auf dem Platz tauschen wenn du denn auf eingener Achse anrollst.
Welche Zündkerzen bei N20 im 3,5l BMW - Anaesthesist - 18.08.2010
Servus,
nimm keine dünnen langen Mehrfach-Eektroden.
Das N2O macht da Glühkerzen draus.
Eine, kurze dicke Masse-Elektrode ist besser.
NGK ist gut u. günstig, gibts auch in Kupferausführung (noch besser).
Bosch u. Konsorten gehen aber auch.
Evtl, eine Stufe Kälter als orig., aber das siehst Du ja dann beim Abstimmen.
Es heisst bei Lachgas zahlt man immer 2x Lehrgeld, die Kerzen waren bei mir das 2te mal.Wink
Gruß Markus
Welche Zündkerzen bei N20 im 3,5l BMW - DerHein - 18.08.2010
also Serienmäßig würden BP5ES Kerzen in den Motor kommen! Nun habe ich heute BP6ES bestellt, sind NGK Kerzen 1 Nummer "kälter"
Ich hatte schonmal Lachgas in nem anderen Motor, da war es mir aber eigtl egal ob er hält... sollte nur das eine WE halten Big Grin
Aber bei diesem wollt ich eben auf Nummer sicher gehen. Und so viel Erfahrungen habe ich noch nicht mit den Anlagen. Was aber wohl kommen wird - ne Anlage von WON Wink
