Line Lock? -
nova67 - 31.07.2010
Hat zufällig noch jemand ein Line Lock im Keller?
Habe das von B&M bestellt, ist aber ein Launch Control.
Wollte es zum sperren des hinteren Bremskreislaufes beim Burnout nutzen,
kann aber damit laut Montageanleitung nur den Bremsdruck halten.
Bestellnummer ist BMM-46076
Floh
Line Lock? -
mr.polish - 31.07.2010
hi,
bremsdruck halten,bedeutet den aufgebauten druck (druck aufs bremspedal)halten.
passt also schon das teil.
launch control,= line lock,nur anderer ausdruck von dem hersteller.
mfg
Line Lock? -
siehe summit catalog beschreibung hier.
http://www.summitracing.com/parts/BMM-46076/
Line Lock? -
nova67 - 31.07.2010
servus, hab das teil schon eingebaut, wenn ich es so einbaue wie es in der anleitung steht, also eingang und ausgang, dann passiert vollgendes. ich hab es in der bremsleitung für hinten, also ich drück denn knopf, dann sollte der druck für hinten gespert sein, oder lieg ich falsch, dann drück ich das bremspedal durch, sollte kein druck nach hinten kommen, ich merk aber am pedal wie es durch denn schalter durchdrückt, dann blockiert das hintere rad, ich laß das pedal wieder aus das rad hinten blockiert immer noch. erst wenn ich denn schalter wieder auslasse merk ich wie der druck von hinten nachlässt. vielleicht sollte ich denn schalter umdrehen
gruß floh
Line Lock? -
hi floh,
eigentlich genau umgekehrt.
du drückst mit dem fuss auf die bremse,somit sind ja alle 4 räder gebremst.
während du auf der bremse stehst,drückst du den knopf des line locks und hältst ihn gedrückt.
dann lässt du die fussbremse los.
somit ist die achse wo der linelock drauf geht nun gebremst und die andere nicht.
lässt du den line lock wieder los,sind alle 4 räder wieder frei.
also,erst druck aufbauen,dann line lock drücken und halten.
mfg alex
Line Lock? -
camaro427_69 - 01.08.2010
alex erst lesen dann schreiben
. er hats hinten eingebaut darum funktioniert das nicht ganz. die line-locks funktionieren eigentlich nur richtig auf eine seite, also mit druck halten, wie alex gesagt hat und darum auch wie in der bedienungsanleitung immer vorne eingebaut werden. ich hab genau das gleiche wie du vorgehabt weil ich auch dachte es ist viel feiner wenn du hinten den druck wegnehmen kannst und dann vorne einfach den druck variieren wie du willst......klappte bei mir aber auch nicht
hilft anscheinend ein bisschen wenn du den linelock umdrehst weil das ventil nur auf eine seite wirklich sperren kann. habs selber aber noch nie probiert weil ich 1.zu faul war und 2.ich brauch den linelock eigentlich eh nie
Line Lock? -
mr.polish - 01.08.2010
hi,
habe mal einen hurst linelock bei einem FWD auto auf der hinterachse verbaut,also genau wie floh.
hat einwandfrei funktioniert.
Line Lock? -
transamholger - 01.08.2010
Bau das Teil doch einfach genauso wie Du es jetzt in den hinteren Kreislauf eingebaut hast in den vorderen ein. Dann hast Du ja Dein gewünschten Effekt - die vordere Achse ist dann solange gesperrt,bis Du den Knopf losläßt.
Line Lock? -
hi floh,
muss jetzt mal fragen.
eventuel hab ich was falsch vestanden.
benützt du das line lock in einen RWD car oder einem mit FWD ?
und was genau willst du damit machen ?
hab wohl etwas irgendwie falsch verstanden.
mfg
alex
Line Lock? -
nova67 - 01.08.2010
hi leute, danke schon mal für eure antworten,
ich habe ein RWD fahrzeug und wollte die hinterachse wegsperren, so wie alle anderen die ich kenn, damit ich vorne noch ein bisschen gefühl hab wenn ich von der bremse geh, ansonsten macht sie ja voll auf
gruß floh
