350cmm einspritzdüsen -
TTO-Performance - 28.07.2010
hallo,was denkt ihr.
reichen 350cmm düsen beim g60 mit 4 bar regler
leistung liegt ca.bei 240 ps.
zur zeit fahre ich 300cmm düsen bei 4 bar und er hat unter volllast einen AFR wert von 13,8 finde das ein wenig mager.
was sagt ihr
m.f.g
Acki - 29.07.2010
Musst keine 4 bar für 240 PS fahren. 350ccm reichen aus für die Leistung.
300ccm bei 4 bar sind ungefähr 350ccm, sicher das du keine Probleme mit der Kraftstoffversorgung hast?
Alex T. - 29.07.2010
Moin,
HIER kannst du ja mal deine Daten eingeben.
Gruß Alex...
TTO-Performance - 29.07.2010
denke kraftstoffversorgung passt.
die pumpe liefert 6 bar und 255l die stunde.
wenn ich aus der fahrt gas gebe habe ich nen afr wert von 13,1
was mich aber wundert wenn ich aus dem stand fahre 1-2-3 gang geht der afr wert im 3-4 gang auf 13,8 vieleicht die abstimmung nicht so optiemal?
Acki - 29.07.2010
Messe mal Spritdruck beim Fahren, dann weißt du mehr.
Vielleicht bricht auch die Spannung an der Pumpe ein und dadurch magert er ab...
kann ich doch einfach ein t-stück in die druckleitung machen und ne öldrucktonne ran oder?
Acki - 29.07.2010
Ja kannst du so machen.
@Acki
unter volllast oder beim ganz normalen fahren messen?
was sollte ich denn an druck haben wenn die pumpe 5 bar macht und nen 4bar druckregler an der einspritzleiste is?
danke für eure hilfe
typ86g40 - 29.07.2010
Vollast ist da wo es zaehlt.
Es muss der eingestellte Druck (4bar) + Saugrohrdruck anliegen.
Bei Vollast beim G60 dann in der Regel 5-5,1 bar Benzindruck.
Im Teillast dann dementsprechend weniger.
Gruss
Holger
also soviel druck wie der regler macht plus den ladedruck.ok ist klar.werde ich messen
aber dann kann es ja sein das meine pumpe ein wenig is mit 5 bar druck.
wenn ich einen 4 bar regler fahre und 1,2 bar ladedruck muss ich ja 5,2 bar druck ims system haben aber die pumpe macht ja nur 5 bar.
also nen größere mit 6 bar kaufen?
