VR6 2,9l (16 bit) Turbo technikpacket -
vacklack - 26.07.2010
dabei ist : fast alles nich mehr als 400km alt
frisch gemachter motor,
neue lager komplett,
neue ringe,
kopf geplant,
schaftdichtungen + führungen,
ketten spanner,
schienen,
kopfdichtungen,
verdichtungsreduzierung (7,4:1)
- gt35r
- selbstbaukrümmer so das original ansaug gefahren werden kann
- precision LLK
- turbonetics gozilla (mehr als 400km)
- s2 wastegate (mehr als 400km)
- 550er düsen insg. 8 stck von RC qwasi 2 ersatz
- 63,5 mm ladeluftleitungen
- v8 LMM
- verstärkte kupplung
- pu motorlager + querlenkerlager
- schimmel performance zündkabel
- getriebe (mehr als 400km)
- achsen golf 3 (mehr als 400km)
- gelochte scheiben alle neu !!!
- fertig umgebauter tank mit innen liegendem swirtpot und inline bosch 044
alles komplett halt ... hat mich vor 2 jahren mal 9200€ gekostet!!!
nun rechne ich ca. 20 % von neupreis ab und möchte noch VB 7800 € haben ... da sind die arbeitsstunden kostenfrei
... kann auch alles komplett verbaut abgeholt werden ist im moment in einer golf 2 karosse verbaut, kann auch noch eine golf 3 karosse dazu geben mit türen und armaturenbrett neuen schwellern.
einfach mailen per pn ....
Schrauber01 - 27.07.2010
Kann doch nich wahr sein...
Hab gestern morgen mein Golf 2 Projekt mit bösem VR6 Sauger verkauft. hab ewig nach guter Turbotechnik als Paket gesucht
vacklack - 27.07.2010
es währen doch ein kompletter 2er es müsste allerdings die karosse noch gemacht werden, die radläufe wurden nich so toll macht... bzw wäre auch eine golf 3 karosse bei.
ansosnten naja scheisse passiert... mein beileid
vacklack - 28.07.2010
Schrauber01 - 30.07.2010
Golf 3 geht garnich...
Hast paar Eckdaten zur 2er Karrosse? Geht da nochmal was mit Straßenzulassung? Was für Achsen hat die? Golf 3+? Kupplung?? Hydraulisch? Komplett mit Pedalblock? Getriebe?
Eckdaten Motor? Läuft das, bzw. lief das mal vernünftig? Und vor allem, ist der mal gemessen worden??
Diese Ebaykagge gibts ja zur genüge auf dem markt, aber ich glaub das hält von 12 bis mittag
vacklack - 30.07.2010
ich selber würd die karosse wieder entkernen und den flugrost beseitigen der hier und da zu sehen ist. neuen unterbodenschutz usw. das schlimme sind die radläufe die wurden mal echt hingefuscht viel spachtel wie ich vermute. aber sie kann man noch ohne probleme zulassen.
verbaut sind original golf 3 vr6 achsen vorn mit neuen querlenkern und die pu buchsen liegen auch schon dabei.
motor ist wie gesagt der 2,9l aber 1997er der mit der halb elktronischen drosselklappe ohne leerlaufregler.
bremssystem ist passat 1996 technik, also absblock + steuergerät im block selber enthalten.
lüftersteuerung auch original golf 3 übernommen sowie tacho.
leitung müsste so wie er ist um die 450 - 480 möglich sein jeh nach abstimmung und kraftstoff. ginge aber mit guten nockenwellen in richtung 600, der lader kann das auf jeden fall sowie düsen und pumpe.
der ladeluft kühler ist ein vernünftiger precision, hersteller angabe bis 750 hp
er läuft ja sogar aber leider nur mit einfahrabstimmung. und so weit klingt er super!
sind wie gesagt ordentliche komponenten verbaut worden.
die kupplöung ist leider auch von ebay aber die hat mal 450 € gekostet und sollte locker für einen fwd mit runden 500 reichen, 6 pad sinter.
achso ja der pedalbock ist passat also hydraulische kupplungbetätigung.
hab was vergessen... er hat auch nagelneues H&R Fahrwerk drin !!!
Schrauber01 - 31.07.2010
Auf Deutsch:
Is gute Technik mit weniger guter gemischt, in ner noch weniger guten Karrosse und das ganze läuft nich weil das mal wieder keiner abgestimmt bekommt... Oder??
Natürlich alles ohne irgendwelche Eintragungen...
Mein Geschäftspartner hat nen Allradprüfstand. Mit solchen Autos kämpft er ständig.
Werf mal nen kurs für das Altmetall raus.
vacklack - 31.07.2010
sachlich bleiben !
nur die kupplung ist weniger gut reicht aber vollkommen aus. und die karosse ist nur zum abstimmen gedacht gewesen bzw gebe ich die so einfach mit weil so kann käufer sehen das alles läuft und lädt ein das ding auf den hänger und gut. ich hätte auch alles ausbauen können und so anbieten... fragst du dann auch nach eintragungen ?!
und das mit dem altmetall hab ich mal überlesen
p.s. und ich sagte einfahrabstimmung und nicht das es keiner kann !!! oder schafft !!!
schönen tag noch
Oh, wollt dir nicht zu nah treten. Kam falsch rüber.
Frag mich nur immer warum sowas für viel Geld gebaut wird, dann nicht fertig abgestimmt wird, und mit ordentlich verlust verkauft wird.... Das macht einen halt skeptisch.....
Also kein Preis??
die frage kann ich dir leicht beantworten warum das nun alles weg soll...
wir haben ein lupo rohrahmen projekt und dort sollte die fertig abgestimmte technik verbaut werden nun wurde aber umgedacht auf 4 zylinder und zudem kommt noch das einer von uns nachwuchs bekommt ... tjy wie es halt so ist im leben
mein VB habe ich doch schon genannt. abstimmung ist vllt noch möglich kann ich die woche noch klären wenn echtes interesse bestünde.
