Ladeluftkühler Kühlen -
TTO-Performance - 17.07.2010
Hallo leute,habe ein echtes problem mit meiner ladeluft.
habe beim fahren ansaugtemperaturen von um die 40-45 grad bei ca. 30 grad aussentemperatur was ja ok ist.
beim 1/4 meile fahren gehen die temperaturen im vorstart auf 60-70 grad hoch und das auto fährt wie ne offene selter.was haltet ihr von 3 kleinen spal lüftern hintern llk um die temperatur in der stage runter zu kühlen.
m.f.g David
RaceFink - 17.07.2010
Das gibt so Kits bei denen CO2 auf den Kühler gesprüht wird.
Das bringts extrem.
Plasche und so hab ich noch nur die "spray bar" fehlt.
ja die sachen kenne ich schon,die sache is das das auto auch ab und zu mal auf der straße fahre und bei nem collegen fand der wachmeister die anlage nicht so klasse.
deshalb dachte ich mit den lüftern den efeckt zu haben wie beim fahrtwind
vacklack - 17.07.2010
wasser methanol, wasserdüsen anstatt das verbotene, wassergekühlten LLK, oder nur einmal reifen warm machen
das problem is das nen g-lader immer wieder die heiße luft durch den llk drückt.
wasser methanol war eh angedacht aber nicht zur einspritzung sondern auch zur benässung des llk netzes.
methanol soll ja wenn es von luft angeströhmt wird eine hohe kühlwirkung haben.
kann das noch jemand bestätigen?
muss dir keiner bestätigen
reine physik
da habe ich in der schule immer geschlafen
kannst mir sagen warum das so is?
Hermy - 17.07.2010
Ist das gleiche wie beim schwitzen beim verdunsten nimmt die flüssigkeit wärme auf...
ja dann würde aber wasser auch reichen,mit methanol gemischt soll die wirkung ja wohl noch höher sein!!!???????
Hermy - 17.07.2010
Wasser alleine würde auch gehen, aber verstärkt wird der Effekt durch alkohol da der flüchtiger ist als wasser allein. Siedepunkt Wasser 100° Siedepunkt Methanol 65°.
