Kath Bros. Diverse Kleinteile zu verkaufen -
Torsten Kath - 15.07.2010
Folgende Teile stehen zum Verkauf:
2. Wilwood Rebuild KIt M/C Tandom 260-4896, 1.062inch bore Euro 15,--
4. CSR Ersatzritzel für CSR Starter CSR-120 Euro 15,--
5. Tim McAmis 4 speed Shifter. Für alle, die ein pneumatisches Getriebe haben und beim schalten trotzde gerne Hebel ziehen!!!!
Mc Amis Preis $ 525,-- hier Euro 290,--
6. Tim McAmis Pedal STop Kit TMR-1242K. Wer McAmis kennt, kennt auch die Qualität.
Mc Amis Preis $ 29,-- hier Euro 15,--
7. Tim McAmis Pedal Feuerschutz KIt. Wer McAmis kennt, kennt auch die Qualität. Für ein Pedal, das durch die Bodenplatte kommt. Schützt so vor dem eindringen von Feuer. Die Schutzzhülle ist innen entsprechend feuerfest beschichtet. Euro 25,--
8. konischer Kolbenringspanner. Wer einmal damit gearbeit hat, weiß das alles andere Müll ist.
Größe 4.600 inch Euro 40,--
Größe 4.625 inch Euro 40,--
9. Reparatur Kit für Barry Grant 400er Benzinpumpe incl. Simmerring!!! Barry Grant verkauft diese Kits nicht und will dass die Pumpen eingeschickt werden. Mit diesem Kit kann man den Simmering selber tauschen (3 Kits vorhanden) je Euro 10,--
Gruß Torsten
tkath@dragracing.de
01511 7288016
Torsten Kath - 16.01.2011
Update der Teile und weitere Teile unter
http://www.kathbros.de
Torsten Kath - 23.01.2011
weitere Teile zu verkaufen:
2. gebrauchter Holley Doublepumper 750 CFM List-4779-4 (2131)
Vergaser muß/sollte überholt werden. Liegt seit Jahren in Garage.
Preis Euro 100,--
3. gerauchter Holley Vacuum Secondary 750 CFM List-3310-2 (3563)
Preis Euro 100,--
Gruß Torsten
tkath@dragracing.de
01511 7288016
Torsten Kath - 06.02.2011
weitere Teile:
Kühler VW-Type entspricht Summit No. PLI-433648
ca. 65 x 33 cm (Breite x Höhe)
Euro 80,--
[attachment=91]
Gruß Torsten
tkath@dragracing.de
Poser,Mike - 27.02.2011
iorsten hätte inerese a dem Holley Doublepumper 750 CFM List-4779-4 (2131) ist dr noch da?
Micha Weber - 28.02.2011
Hallo Torsten hätte gerne das Starterritzel ,zu was gehört die abgebildette Bremse?gruß Micha
Torsten Kath - 28.02.2011
@Mike: ist noch da. Rufe bitte mal kurz durch: 01511 7288016
Gruß Torsten
@Micha: es fehlt leider eine Bremsscheibe. Ist die Anlage aus dem Pro Mod der den Unfall hatte. Nur die eine Bremsscheibe war defekt. Fehlt eine Vorderradbremsscheibe und eventuell ein paar Schrauben. Ansonsten so wie auf dem Bild zu sehen. Zwei mal zwei Bremssättel (vorne, hinten) mit Belegen) und drei Scheiben. Zwei Sättel mit Brackets, zwei ohne. Hatte auf Carbon umgerüstet.
Weil nicht ganz komplett als Bastelware zusammen Euro 120,--.
Gruß Torsten
Micha Weber - 01.03.2011
Hallo Torsten sind die Brackets für hinten?wenn ja dann nehme ich die bremsenteile!gruß Micha
Sory Torsten,habe vergessen zu fragen welchen Lochkreis haben denn die Scheiben,wahrscheinlich den 5" oder?dann gehts nicht!gruß Micha
