Ladedruckanzeige ?? - Druckversion
+---- Thema: Ladedruckanzeige ?? (/thread-5161.html)
Ladedruckanzeige ?? - goofy - 31.05.2010
Moinsen ,
ich brauche eine Ladedruckanzeige mit Schleppzeiger wo bekommt mann sowas her ? Bis 2,5 bar wäre gut.
Gruss Goofy
Ladedruckanzeige ?? - Turbo1260 - 31.05.2010
Servus Goofy,
Geh mal zum Druckluftfuzzy deines Vertrauens und schmöker im Katalog oder halt im http://www. Habe ne Uhr von WIKA verbaut, auch bis 2,5 Bar mit Flüssigfüllung, funktioniert tadellos, hab noch ein Rückschlagventil dazwischen geklemmt, dann bleibt eben der Zeiger stehen und war alles nicht teuer.
Gruß Peter
Ladedruckanzeige ?? - kf motorsport - 18.10.2011
da gibts genau das was du suchst: http://www.aci-industriearmaturen.de/Rohrfedermanometer.html die 10te von oben nach unten
Ladedruckanzeige ?? - Michael Merse - 18.10.2011
kf motorsport schrieb:da gibts genau das was du suchst: http://www.aci-industriearmaturen.de/Rohrfedermanometer.html die 10te von oben nach unten
80/100mm Durchmesser Respekt
Da brauchst du auch keinen Schleppzeiger mehr Goofy. Das kannst du auch bei voller Fahrt aufm Mopped noch gut ablesen Wink
Hier kannst du auch mal schauen.
Die haben so ziemlich alles.
http://www.autometer.com/cat_gaugedetail.aspx?gid=2524&sid=3
Ladedruckanzeige ?? - kf motorsport - 19.10.2011
Des is in PSi der braucht was in Bar, wenn die dir zu groß ist dann nimm die: http://tractorpullingdeutschland.blogspot.com/2010/01/neu-ladedruckanzeige-jetzt-mit.html
Wenn ihr Fragen habt oder bestellen wollt, dann wendet euch direkt an : info@traktorpulling-hessen.de oder info@LMC-Bikes.com
