richtige Zündkerzen? - Druckversion
+--- Thema: richtige Zündkerzen? (/thread-5144.html)
richtige Zündkerzen? - streeteater - 26.05.2010
Hallo, zusammen!
Ich hab da mal ne Frage bezüglich der Zündkerzen für meinen Chevy SB Motor.
Motor ist ein 383er Stroker mit Dart Iron Eagle Köpfen 64cc Brennräume 200cc Intake Ventile In. 2.02 Ex. 1.6 statische Kompression ca. 9.8 : 1
Nockenwelle: Howards Hydraulic flat tappet
Intake Duration at 050 inch Lift: 246
Exhaust Duration at 050 inch Lift: 246
Duration at 050 inch Lift: 246 int./246 exh.
Advertised Intake Duration: 302
Advertised Exhaust Duration: 302
Advertised Duration 302 int./302 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.510 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.510 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio: 0.510 int./0.510 exh. lift
Lobe Separation (degrees) 109
1.6er Rollenkipphebel.
Die Kerzen die ich habe sind NGK BCR8ES
Sind die Kerzen ok oder sind die zu kalt gewählt?
Phil
PS: Motor ist neu und soll evtl. am Wochenende das erste mal laufen, falls alles klappt.
richtige Zündkerzen? - coolchevy - 26.05.2010
wenn du nicht mit Unmengen an Lachgas fahrst sind die Kerzen viel zu kalt für den Normalgebrauch. Eine 5er oder 6er wäre hier definitiv besser, so wild ist ja deine Motorenkombination ja bei Gott nicht
8er fahre ich am Methanol Dragster..............
richtige Zündkerzen? - streeteater - 27.05.2010
...gut das ich gefragt habe & danke für die Antwort coolchevy.
