bremsdruck -
nova67 - 01.05.2010
Servus miteinand,
Hab mal ne blöde Frage, komm irgendwie nicht weiter.
Zuerst mal die Erklärung, habe irgendwie zuwenig Bremsdruck, habe an der Vorderachse je einen Zweikolbensattel je 40mm ca. Kolbendurchmesser, an der hinterachse je einen vierkolbensattel auch mit ca 40mm durchmesser von willwood, mastercylinder war ein Airheart 3/4 zoll. Dachte erst der wär ein bisschen schwach, hat schon ein paar jahre auf dem buckel, jetzt hab ich mir von ISA einen Girling geholt auch in der 3/4 zoll ausführung mit einem hub von max. 38 mm, jetzt hab ich noch immer zu wenig bis fast gar keinen druck mehr, luft ist auch keine mehr drin im system. wenn ich aber die Hinterachse per linelook wegsperre dann paßt der druck einigermaßen wie groß muß mein Masterrcylinder sein? wird ein 1 Zoll mit einem hub von 31,75 mm ausreichen, einen größeren gibts nicht bei ISA, oder was soll man machen
Gruß Floh
bremsdruck -
440-6bbl - 01.05.2010
macht ein größerer Durchmesser nicht weniger Druck ?
Ich hab eine 6-Kolben / 4-Kolben Anlage verbaut mit 15/16" Durchmesser
HBZ manuell. Wichtig ist eine ausreichende Menge Bremsflüssigkeit bei Vollhub und eine passende Pedalübersetzung.
bremsdruck -
Björn Lähndorf - 01.05.2010
mit einem größeren HBZ mußt Du noch mehr Pedalkraft aufwenden,
bei einem kleineren reicht evtl. das Volumen nicht mehr.
In der Einbauanleitung der Bremssättel gibt meistens der Hersteller den
Durchmesser des HBZ vor - evtl. mal dort nachsehen.
kannst Du evtl. eine Druckanzeige anschließen (oder hast sogar eine dran?)
800 -1000 PSI lassen sich mit "angemessenem" Aufwand noch drücken -
und damit sollten die Räder bei ner halbwegs ordentlichen Bremse in fast jeder Lebenslage blockieren.
bremsdruck -
nova67 - 01.05.2010
danke schon mal,
mit einem größeren könnte ich, so meine ich, mehr flüssigkeit bewegen,
björn, leider sind verschiedene sättel verbaut, und die genaue größe und model kann ich nicht mehr raus finden
bremsdruck -
kleinere Durchmesser im HBZ können durch mehr Hub meist mehr Flüssigkeit fördern.
bremsdruck -
ja mit einem größeren kannst Du definitiv mehr Volumen bewegen; Du
erwähntest oben allerdings daß Du zuwenig Druck hast.
Mehr Druck läßt sich nur durch einen HBZ mit weniger Durchmesser oder
einer anderen mechanischen Übersetzung erreichen.
Mal ne andere Sache; wenn das nicht ordentlich bremst kann das auch andere Ursachen haben - bei den Drag racing Bremsen verglasen auch häufiger die Bremsklötze weil die Scheiben und Sättel meist sehr leicht gebaut, nur wenig Wärme abführen können.
bremsdruck -
nova67 - 02.05.2010
hi björn,
ich kann dir nicht sagen ob das fahrzeug bremst, bin selber noch nicht damit gefahren mir erscheint einfach der bremsdruck am pedal zu wenig, den HBZ druck ich voll durch, also max. weg, wenn ich aber hinten zu mache hab ich ordentlichen druck, wenn ich gedrückt halte und hinten aufmache fällt das pedal durch bis zum blech,dann hilft auch mehrfaches pumpen nix. mal schaun was CZ spricht, da wirds sichs rausstellen wie er bremst
MFG Floh
bremsdruck -
Acki - 04.05.2010
Wieso hast du hinten einen 4 Kolben Sattel und vorne einen 2 Kolben Stattel?
Bei Wilwood gibt es auch kleinere Kolbendurchmesser. 40mm ist schon ne Hausnummer.
bremsdruck -
nova67 - 04.05.2010
servus,
du keine Ahnung, hab den wagen so gekauft. hab gestern mal mit einem entlüftungsgerät entlüftet jetzt ist ein bisschen mehr druck da aber immer nur wenn ich nur vorne bremse, wenn ich hinten auch offen habe kann ich bis aufs blech drücken
gruß floh
bremsdruck -
kompressorsepp - 04.05.2010
Servus, des is klar, das du das Bodenblech durchtreten kannst, wenn du hinten aufmachst. Da reicht das Volumen im Bremszylinder nicht aus. In meinem Kadett habe ich eine Waagebalkenbremse eingebaut mit je einem Bremszylinder für vorne und einen für hinten. Wenn du nur einen 3/4" hast, dann ist das viel zuwenig. Bei einem 1" wird es zwar besser werden aber der Pedaldruck wird höher. Aber bei solch großen Sätteln müsste des noch gehen.
Du wirst hinten die stärke Bremse drauf haben, da du ja hinten wesentlich mehr Grip hast als vorne. Is ja kein Straßenauto.
Grüße aus der Heimat :-)
