Febi Ölpumpe am 16v Turbo? - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Febi Ölpumpe am 16v Turbo? (
/thread-5024.html)
reyalp - 14.04.2010
Hallo. und mal wieder ne frage zu meinem KR Motor.
Habe heute die Ölpumpe ausgebaut um zu gucken ob in dem Motor schon die große 2l 16v Ölpumpe verbaut war. und da habe ich gesehen das ich eine Febi Ölpumpe drinne habe. die Nummern auf der Pumpe lauten
M-9361 und M-9430
kann ich die Pumpe behalten? oder soll ich auf 2l 16v pumpe umbauen?
mfg chris
pscruiser - 14.04.2010
ist die dann baugleich mit dem G60?
Die habe ich bei mir drin!
Hermy - 14.04.2010
Deckel abschrauben und breite der Pumpenräder messen wenn du auf 36mm kommst kannst du die behalten.
Mfg Hermy
reyalp - 14.04.2010
alles klar das holft mir schonmal sehr weiter..
danke..
R.A.G. - 14.04.2010
auf jeden Fall die vom G60 und am besten gleich umbauen auf Öldruckregelkolben so wie ich es gebaut hatte aber leider nicht im Einsatz wg. dem damaligen neuem Projekt siehe Bild
reyalp - 15.04.2010
so hab gemessen sind nur 29mm
also doch die verstärkte??? welche ist denn am besten die vom g60 oder die vom 2l 16v?
reyalp - 15.04.2010
so hat sich grade erlegt.... hab eine abf bekommen für 15€ ;-)
