Steckachsen kürzen ? -
Janpower58 - 15.02.2010
Hallo Zusammen.
Wer kennt eine Firma hier in Deutschland die Steckachsen nach Wunsch kürzt oder weiss jemand eine Firma hier in Deutschland die Steckachsen nach Wunschmaß herstellt und vertreibt ! Natürlich zu vernüftigen Preisen !!
Vielen Dank
mfg Jan
Dave86 - 15.02.2010
ich glaube Welte/Wenu in Neu-ulm macht sowas. aber ich weiss nicht ob der günstig oder eher teuer ist. die haben auch mehrere niederlassungen soweit ich weiss da könntest du mal im internet danach schaun.
gruß
Danke für den Tip ! Doch leider machen die nur in die Richtung Gelenkwellen, hab grad mit denen telefoniert. Trotzdem Danke
mfg Jan
Björn Lähndorf - 15.02.2010
Hallo Jan,
ich kann Dir nur davon abraten original Achswellen zu kürzen; ich glaube
kaum das ein Betrieb (wenn er es wirklich hinbekommt die richtige Verzahnung
anzufertigen) über die Fähigkeiten verfügt die korrekte Wärmebehandlung
durchzuführen. Und wenn doch ist das dann wahrscheinlich so teuer, daß
man sich dafür ordentliche aftermaket Wellen bauen lassen kann (Moser, Strange usw.)
Wir haben früher reihenweise gekürzte Wellen abgerissen/verdreht/zerwürgt.
Absolut nicht nötig, daß Du das jetzt nochmal ausprobierst.
Sobald Dein Motor über 400 hp macht und Du auch nur ein wenig Traktion findest sind gekürzte Originalwellen für die Hose.
OK ! danke für die aufschlussreiche erklärung . Hast du denn vielleicht für mich adressen wo ich mich kundig machen kann was die so kosten etc.
mfg Jan
RaceFink - 15.02.2010
Hallo Jan,
Björn hat recht.
In den 80ern haben wir das auch gemacht und für einen Flahead Rod wirds wohl gehen aber mehr auch nicht.
Schick mir mal Daten was fürne Achse und für welchen Einsatz dann mach ich ein Angebot.
Dave86 - 15.02.2010
jetzt hab ich dann doch auch gleich noch ne frage^^
sind die dann bei euch kaputt gegangen weil sie durch das kürzen nicht mehr die richtige festigkeit hatten oder sind die meisten wellen einfach insgesamt zu schwach wenn man so über die 400hp geht?
gruß dave
@ Dave
die Achse die verbaut werden soll ist zu breit für unser Fahrzeug! daher Achskörper kürzen und die Wellen natürlich auch .
mfg Jan
Udo hast pn von mir !
JYKing - 15.02.2010
Die Verzahnungen wird durch eine Kaltverformung (Rollen) hergestellt, dabei gibt es eine Verfestigung. Anschließend erfolgt die Wärmebehandlung.
Wenn die Welle abgeschnitten und eine Verzahnung eingefräst wird dann hat diese nicht die gleiche Festigkeit, weil die Kaltverfestigung fehlt und die Schmiedetextur durch das Fräsen unterbrochen wird, auch wenn die Stelle danach nochmal gehärtet wird.
Außerdem werden bei Zubehör- Antriebswellen meist Stähle mit höherer Festigkeit verwendet als ab Werk.
Ich brauch übrigens irgendwann in naher Zukunft auch ein paar 31spline Wellen für die 9 Zoll Achse auf Maß gefertigt. Wenn jemand hier ein Angebot macht das preislich mit dem Selbstimport aus USA konkurrieren kann wäre ich interessiert.
Gruß,
Simon
