Faktor 0 auf 100 km/h zu Viertelmeile - Druckversion
+---- Thema: Faktor 0 auf 100 km/h zu Viertelmeile (/thread-4837.html)
Faktor 0 auf 100 km/h zu Viertelmeile - White Dragon - 14.02.2010
kann mir jemand sagen, mit welchem Faktor ich die Zeit, die ein Pkw von 0 auf 100 km/h braucht multiplizierem muss, um etwa die Zeit zu erhalten, die er für die Viertelmeile braucht?
Danke im Voraus
Marco
Faktor 0 auf 100 km/h zu Viertelmeile - burner - 14.02.2010
wie soll das gehen?
wenn wir jetz nehmen wir mal an einen FWD haben mit 500ps der fährt die 0-100 in 5s und ein AWD mit 500ps in 4s dennoch kann der FWD hintenraus deutlich schneller durchs ziel kommen.
hast du jetz nen faktor von 2,5 wäre der FWD in 12,5s im ziel und der AWD in 10s... kann aber wie gesagt auch anders rum kommen.
gruß Jan
Faktor 0 auf 100 km/h zu Viertelmeile - Wolfgang - 14.02.2010
Oder ein anderes Beispiel: 2 Autos, beide 2 kg/PS. Der eine 350 PS/700 kg, der andere 750 PS/1500 kg. Da wird der leichtere schneller vom Start wegkommen, aber der Dicke holt hinten wieder richtig auf.
Dazu kommt noch der jeweilige Luftwiderstand, der sich bis 100 Km/h noch nicht so stark auswirkt, aber bei höheren Geschwindigkeiten viel Einfluß hat.
Dann noch die Getriebeabstufung, Bereifung u.s.w. - da kommen so viele Faktoren zusammen.......
So 'ne Formel würde nur funktionieren, wenn die Autos vom Start bis ins Ziel gleichmäßig beschleunigen würden.
Viele Grüße
Faktor 0 auf 100 km/h zu Viertelmeile - Andy601 - 14.02.2010
wenn du paar mehr Zeiten und Geschwindigkeiten hast, kannst du dir ein Koordinatensystem machen und dann eine Kurve ziehen, dann kannst du dir die Zeit raus lesen.
Wenn du die Zeiten für ein Serienauto suchst, da gibt es genügend Listen im Netz.
http://www.letstorquebhp.com/fwd.asp
http://www.letstorquebhp.com/rwd.asp
http://www.letstorquebhp.com/4wd.asp
Es gibt auch Rechner, wo man mit Hilfe der Leistung und des Gewichts grob die Zeit berechnen kann
http://www.letstorquebhp.com/calculator.asp
Faktor 0 auf 100 km/h zu Viertelmeile - Alex T. - 14.02.2010
vielleicht hilft dir das hier weiter:
Gruß Alex...
Faktor 0 auf 100 km/h zu Viertelmeile - Ork176 - 14.02.2010
Finde diese Seiten mit Zeitenangabe von Serienfahrzeuge nicht realistisch.
meine Punto GT hat serie 15.7 geschafft und dort wird er mit 16,3 angegeben. was ein sehr großer unterschied ist.
am besten immer selber messen.
Ork
Faktor 0 auf 100 km/h zu Viertelmeile - kompressorsepp - 14.02.2010
Ork
sind grad mal 4% Abweichung, es ist ja auch nicht jeder Punto GT gleich, Ausstattung usw.
grüße
mit den formeln und dem ganzen zauberspaß ist doch alle käse PUNKT
@ Andi601 und Alex T.:
Danke, sowas hatte ich gesucht ... Danke
Keep on cruisin
Marco
Faktor 0 auf 100 km/h zu Viertelmeile - ollispower - 14.02.2010
Nabend
Für mich zählen auch nur Fakten,und keine berechnungen,wenn und aber.
Jedoch war ich gerade mal auf der verlinkten Seite von Alex habe meine Daten dort eingegeben,und es wurde ziehmlich genau meine gefahrene Zeit und Mph errechnet.
Hat mich schon sehr gewundert.
MFG Olli
